Siemka mam do was pytanko, bo muszę przesunąć chłodnice do tyłu w moim mk2 bo ic się nie mieści i moje pytanko brzmi:
Do czego to służy? czy ma jakieś zadanie czy tylko do podtrzymania chłodnicy?
Na to wchodzi taka końcówka z chłodnicy jest w tym uszczelka też i nwm właśnie po co to?
Przesunięcie chłodnicy
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
W tym jest umocowana chłodnica, a to na chłodnicy to nie uszczelka tylko zwykła gumka żeby chłodnica si w niej ładnie oparła i była mini amortyzacja czy coś w tym stylu, żeby nie goniła chłodnica w tym otworze. jak masz miejsce cofnąć to w mk1 tak przerabiałem że wyciąłem ten kawałek blachy z tym otworem co ma sie chłodnica opierać i przyspawałem jakieś 2cm do tyłu i tak samo z drugiej strony, u góry chyba trzeba dłuższe blaszki zrobić bo tam do pasa jest przykręcane.
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok to spoko, dzięki ogólnie tylko z jeden strony to zrobię.
Chyba, że lepiej żeby chłodnica była pod skosem? bo teraz jest pod skosem a jak przesunę to się wyprostuje bardziej.
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
To nie ma znaczenia, żeby otwory Ci pasowały te co siada chłodnica i tyle
moje mk4
Ok, dzięki to już mam pewność
