2.0 8v 2E ile ściągnąć z głowicy? potring a prowadnice?
vwEmil
Post autor: vwEmil » wt sty 08, 2013 23:29
imperfectCell, "jak myslicie. Czy ewentualne poszczerzanie komory (spilowanie tych spadow) przy zaworze ssacym ma jakikolwiek sens? Patrzac na te zdjecie chyba nie bardzo jest tam co poprawiac czy moze czasem sie myle?"
Jeśli mówisz o powiększaniu komory spalania to gdzieś wyczytałem, że to jest proszenie się o spalanie stukowe.
Po za tym dzięki za link to forum fiata :pub:
slawekwas
Post autor: slawekwas » wt sty 08, 2013 23:46
vwEmil, na odwrot :grin: pomniejszanie to spalanie stukowe ;)
Czysta moc z 2 dziurek :D:D
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » śr sty 09, 2013 00:30
tez mi sie tak wydaje. Generalnie im wiekszy stopien sprezania tym wieksze ryzyko wystepowania spalania stukowego. Poszerzając komore spalania mozna skompensować różnice w stopniu sprężania właśnie przez chociażby planowanie. Jeżeli się mylę niech ktoś mnie wyprowadzi z błedu
toffic
Post autor: toffic » śr sty 09, 2013 00:41
slawekwas pisze:na odwrot :grin: pomniejszanie to spalanie stukowe ;)
tylko powiększając komore zmieniasz również jej kształt a to często daje bardzej negatywne skutki niż zmniejszenie CR
vwEmil
Post autor: vwEmil » śr sty 09, 2013 00:50
toffic, Czyli mam rację, że grzebiąc przy kształcie komory spalania mogę się prosić o spalanie stukowe czy mówisz o innych konsekwencjach? :popcorn:
slawekwas
Post autor: slawekwas » śr sty 09, 2013 01:02
toffic, sam dobrze wiesz ze do kazdej glowicy trzeba podejsc indywidualnie. i trzeba miec wiedze co wolno a co nie czy mozna dotknac komory czy tak jak zostala zaprojektowana tak ma pozostac. Jak dla mnie bez odpowedniej wiedzy i doswiadczenia to sobie mozna co najwyzej potrzeć ja lekko jakims papierkiem.
toffic
Post autor: toffic » śr sty 09, 2013 11:30
slawekwas pisze:sam dobrze wiesz ze do kazdej glowicy trzeba podejsc indywidualnie. i trzeba miec wiedze co wolno a co nie czy mozna dotknac komory czy tak jak zostala zaprojektowana tak ma pozostac. Jak dla mnie bez odpowedniej wiedzy i doswiadczenia to sobie mozna co najwyzej potrzeć ja lekko jakims papierkiem.
No dokładnie tak, więc w myśl zasady nie wiem jak zrobić=> nie robie bo
vwEmil pisze:mam rację, że grzebiąc przy kształcie komory spalania mogę się prosić o spalanie stukowe
vwEmil
Post autor: vwEmil » pt sty 11, 2013 19:59
Dziś trochę ruszyłem z pracą, na razie tylko dopasowałem kolektor pod uszczelkę. Zniosę słowa krytyki :blush:
a teraz idę pracować nad głowicą..... :grin:
VWawra
Post autor: VWawra » ndz sty 13, 2013 11:02
czekamy czekamy na efekt koncowy i filmik mam nadzieje :D
Bóg dał nam nogi po to , żeby dojść tam , gdzie nie dojedziemy na glebie:)
vwEmil
Post autor: vwEmil » ndz sty 13, 2013 12:37
na efekty końcowe będzie trzeba jeszcze poczekać :jezor: porting okazał się bardziej czasochłonny niż przypuszczałem :blush:
tu takie po wstępnej obróbce port ów :bigok: podkreślam że to jest mój pierwszy raz z portingiem i nie obrażę się jak napiszecie co myślicie :hmm:
toffic
Post autor: toffic » ndz sty 13, 2013 16:28
Zły kształt nadałeś, za mało myślałeś jak to zrobić przed rozpoczęciem prac
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » ndz sty 13, 2013 20:19
na pierwszym zdjeciu widac ze zebrales nie tam gdzie trzeba. Zamiast rownac do uszczelki przy miejscu gdzie wchodzi wtrysk powinnienes powiekszyc te gorna szersza czesc. Czy czasem kanaly wewnatrz glowicy nie powinny byc bardziej okragle? Wydaje mi sie ze im bardziej owalny ksztalt tym gorsze bedzie zawirowanie
vwEmil
Post autor: vwEmil » ndz sty 13, 2013 21:52
Panowie...poproszę trochę jaśniej...... :blush: Kanały rozwiercałem pod kształt uszczelek. Nie widać tego na zdjęciu bo uszczelka tu nie dolega do głowicy na pierwszym zdjęćiu a na drugim już była ściągnięta uszczelka. W dolocie chce jeszcze poprawić to zagięcie wokół prowadnicy.... Gdyby ktoś był na tyle miły i podzielił się ze mną swoją wiedzą i powiedział co zrobiłem źle ewentualnie co mogę poprawić to będę wdzięczny i następnym razem o tyle mądrzejszy :?
slawekwas
Post autor: slawekwas » ndz sty 13, 2013 22:27
bardziej okrągłe. A co do wiedzy raczej Ci tak nikt nie poda wszystkiego na tacy bo to dosc kosztowny zabieg. I raczej ten kto sie zna trzyma to dla siebie. Zreszta to forum jest takie ze tu sie duzo nie dowiesz :bigok: to nie forum nubiry czy lanosa gdzie kazdy biegnie w ciagu 5 minut do garazu robi fotki i na kazdy spsob pomaga Musisz przeszukac troche internet albo odezwij sie na pw :pub:
Wróć do „Speed”
