2.0 agg na osprzęcie z 1.6 PN
daro46
Post autor: daro46 » wt kwie 26, 2011 23:46
projekt z przyczyn technicznych Pn nie chce już jeździć (pękła tuleja)
projekt robiony niskim nakładem kosztów 2.0 agg na gaźniku z fiata 125 :) nie wiem czy ktoś takiego dokonał ,ale w przyszłym tyg będzie pod maska.Mam kilka pytań :
1 Jaką mocą to się może legitymować ?
2 jakie problemy mogę spotkać ?
A teraz do meritum : Silnik 2.0 agg ,kolektor ssący pn pod nim flansza z 5mm duralu ,kolektor wydechowy z portkami agg ,sprzęgło 1.6 TD Jr,chłodnica również jak i rozrusznik ,pompka paliwa z mono wtrysku ,mikser z poloneza (poszerzone palniki 24 i 27)
Poki co jedyny problem to to że nie kupiłem aparatu zapłonowego od tego motoru, i muszę skombinować na duży tryb :)
Jakieś sugestie?
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » wt lip 26, 2011 19:54
witam i jak jezdzi ??
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
daro46
Post autor: daro46 » śr lip 27, 2011 01:05
powiem tak sprzęgło 200mm nie dało rady mimio że było nowe ,jadąć na 1 biegu dodając gazu przy 3 tys traci trakcje na 185/55/15 i bardzo długa skrzynia , spalanie na poziomie 10 litów , jak dla mnie bomba :) swap za 700zł:) z nowym rozrządem kpl uszczelniaczy itp ,jedyne komplikacje to musiałem zrobić dolot do gaźnika (weber) bo się nie mieścił :)
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » śr lip 27, 2011 15:58
wrzuc jakas fotke jak wyglada to po zlozeniu do kupy z weberem ponoc gdzies jest na forum projekt taki jak twoj wyplulo to ponad 12X konikow
juz sam mysle o takim projekcie chyba na poczatek bedzie to na RP ewentualnie jak bedzie malo bede szukal pieca 2e
mój golfik
daro46
Post autor: daro46 » śr lip 27, 2011 18:51
a co masz obecnie ? na pb nie próbowałem jazdy nawet , bo sprzęgło już na lpg nie daje rady ;/ ale jest fun z jazdy :) a fotkę może jutro zapodam
A co do spraw technicznych i cen :
motor z kolektorem wydechowym świecami i kablami 350zł (od kolegi z forum) silnik miał fabryczny rozrząd :)
aparat zapłonowy 70zł (potrzeba sam tryb napędu)
tulejka żeby dać aparat z 1.6 30zł
kpl rozrząd+ olej mobil 10w40 ,uszczelki pokrywy zaworów ,uszczelniacze itp 250zł ( nie wiem ile w sklepie ja mam w hurcie )
chłodnica,wydech z 1.6 td JR ,puszka filtr powietrza( miałem )
sprzęgło 1.6 Jr miałem ale jest do wymiany bo nie daje rady
Pompka paliwa z mono wtrysku 30 zł
płaskownik na kryzę dolotu ( miałem )
co daje w sumie 730zł dokupując rzeczy które miałem spokojnie można się zmieścić w 1100zł
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » ndz lip 31, 2011 01:39
ja juz czekam na gaznik przygotowany pod moj silnik czyli rp 1.8 8v walek z 2e wydech z 2e gaznik webera cale mody wyjda 280zl i osiagi powinny byc jak w gti pf a nawet lepsze licze 115 km :P
mój golfik
daro46
Post autor: daro46 » pt wrz 23, 2011 15:47
Obrazek Obrazek Obrazek
a tak to wygląda pod maską :)
Wróć do „Speed”
