sportowa wkładka filtra
marcin1989
Post autor: marcin1989 » pt lip 15, 2011 23:48
witam kolegów,powidzcie mi czy warto zakładac sportowa wkladke filtra powietrza? daje to cos czy to tylko sciema? jak sie przeklada na spalanie? ma moze ktos założoną taka wkładkę?
Davka92
VW Grupa Opolska
VW Grupa Opolska
Post autor: Davka92 » ndz lip 17, 2011 22:24
No na pewno jest to łatwiejsza metoda na chodź trochę polepszenie dolotu powietrza(większa przepuszczalność filtra) niż jakiś nieprofesjonalny montaż filtra stożkowego do którego nie doprowadzimy dojścia na zimne powietrze.Próbuj.Kopa nagle nie odczujesz ale to plus jakieś drobne grzebanie i już będzie lepiej chodź jeśli masz silnik 1.4 to nie oczekuj za wiele.
marcin1989
Post autor: marcin1989 » wt lip 19, 2011 12:25
chodzi mi tylko o to czy bedzie elastyczniejszy i czy spalanie sie nie zwiekszy?
A tak propo,miałem 1.4,juz jest sprzedany:P
Davka92
VW Grupa Opolska
VW Grupa Opolska
Post autor: Davka92 » śr lip 20, 2011 14:24
A dlaczego uważasz, że zwiększy Ci się spalanie?? Wszystko będzie po staremu latem jak i zimą.(bo o to ludzie też lubią pytać) Po prostu silnik dostaje więcej powietrza i tym samym powinien być bardziej elastyczniejszy.Ale tak jak pisałem wyżej, dużo Ci taka wkłada nie zmieni.Praktycznie nie poczujesz żadnej różnicy.Koledzy pisali nawet zeby po takiej operacji w puszce filtra od strony błotnika ponawiercać małe dziurki zeby jeszcze większy przepływ był ale to już takie typowe modzenie.
Wróć do „Speed”
