Swap 1.6 ABU na 1.8 ADZ Pilne...
GrAnDx7
Post autor: GrAnDx7 » pn maja 30, 2011 09:10
Witam...
Jestem nowym użytkownikiem tego forum, a mianowicie interesują mnie konkretne informacje na temat Swapa jak w tytyle
Konkretnie chodzi co podlega modyfikacji, wiem że trzeba wprowadzić wiązke z ECU, a szczególnie interesuje mnie pomoc czy skrzynia z 1.6 ABU podpasuje do silnika 1.8 ADZ?
Proszę o rozważne wypowiedzi konkretnych osób które są pewne swojej wypowiedzi na ten temat...
pozdrawiam...
GrAnDx7
Post autor: GrAnDx7 » sob lip 09, 2011 20:55
czy wiazka z abu podejdzie pod adz optycznie jak widac wszysko pasuje co wy na to niech ktos sie wypowie jezeli wie oco biega
GrAnDx7
Post autor: GrAnDx7 » ndz lip 10, 2011 15:46
nikt nie robil nic z tymi silnikami???
gracek1906
Post autor: gracek1906 » wt lip 12, 2011 22:08
wiązka na upartego podejdzie, inaczej masz tylko wtyczkę z wtryskiwacza, bodajże pin drugi jest zamieniony z czwartym, skrzynia nie podpasuje, tak samo wybierak, półośki,chłodnica, linka sprzęgła, jakoś musisz poradzić sobie z połączeniem kolektora z tłumikami, prawdopodobnie licznik bo niezłe przekłamania mogą być na innej skrzyni ale to zależy od dpn.
spawacz
Post autor: spawacz » śr lip 13, 2011 08:54
przeklaman nie bedzie bo impulsy , wiec bedzie ich mniej lub wiecej.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » śr lip 13, 2011 10:49
a u mnie były i to jakieś 20% miałem dpn 3772 i musiałem założyć licznik z golfa 1.6 aft bo mam skrzynie cjf dpn bodajże 4151
Wróć do „Speed”
