zawór do doładowania???
Witam forumowiczów, Dzisiaj podjechała koło mego garażu zajefajnie odpicowana Polówka ale nie wyglad mnie zadziwił tylko to ze była to benzyna i zapewne z turbiną bo jak koleś przygazował i puścił gaz to było słychac ten harakterystczny upust powietrza które turbina wtłoczyła ,i teraz me pytanie brzmi jak sie nazywa taki zawór który upuszcza to powietrze,kiedyś jak byłem mały ogladałem na jakimś programie ze taki zawór jest poto ze jak sie silnik z obrotów spuści to zeby turbina dalej była rozpedzona upuszcza powietrze z dolotu.Napewno coponiektrzy beda wiedziec oco mi biega,zarabiście misie podoba i chciałbym sobie wrzycić taki wynalazek do moejgo pięknego 1,9tdi ,poprostu mnie rozwala jak słychac ten upust ssssssssyyyyyyy:D:D:d.Pozdro
- barteKKK03
tutaj się możesz spytać czy pod diesla podejdzie >>> http://www.allegro.pl/item90433135_nowy ... di_vw.html
lub tu
>>> http://www.allegro.pl/item89418988_zawo ... w_exc.html
Jak chcesz żeby to wydawało taki dźwięk to szukaj tylko zaworów upustowych "Blow Off" ...
lub tu
kle kle kle pssst.... Eee troche to nie teges
http://vwzone.pl/forum/profile.php?mode ... ofile&u=13 odezwij się do niego miał do TDI BOV'a...
***** - The Power of Dreams...
- ml2210
HeHe. Specjaliści, poprostu was uwielbiam.
BOLW OFF do diestla. HiHi.
Przepustnica zamyka obieg bardzo gwałtownie,
a turina dzięki swojej bezwładności przez czas jakiś nadal pompuje powietrze,
dzięki czemu powstaje w ukłądzie spore nadciśnienie, puszczane właśnie przez BOV-a.
I ta gwałtowna zmiana ciśnienia, puszczana przez zawór,
przypomina swego rodzaju wystrzał, potocznie zawany strzałem z blow off-a.
Wtedy włąśnie dźwięk jest głośny i harakterystyczny, przez co przyjemny.
Słyszałem kiedyś BOV-a w dzieslu, i przyznam że trzeba się mocno skoncentrować by wogle coś usłyszeć.
Owszem działał, ale ze wzgledu na brak przepustnicy, brak było tego harakterystycznego wystrzału.
To nie to samo, a dla cichutkiego i marnego "psit" moim zdaniem szkoda zachodu.
Czasem nie we wszystkich, bo ja jeszcze nie słyszałem dieslu z przepustnicą.TAZ pisze:W większości diesli nie ma przepustnic więc ten efekt nie wyjdzie.
Ostatnio zmieniony śr kwie 12, 2006 15:12 przez ml2210, łącznie zmieniany 1 raz.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
- sas_gti
nie po to jest blow off zeby turbina nie traciła predkosci tylko po to zeby nadmiar cisnienia upuscic z dolotu zeby go nie rozsadzilo a takze po to zeby cisninie ktore sie cofa nie obciazalo rozpedzonych łopatek sprężarki, spreżarka hamuje siła swopjej bezwładnosci co jest dla niej zdrowse niż gdyby miała być hamowana z powodu wysokiego ciśnienia panującego w dolocie.......Gacu16 pisze:mi nawet niechodzi oto zeby ta turbina nietraciła predkości bo mój golfiak itak lata jak pojeb..ny
ml to opisał już wystarczająco
