AGG+TDI+K03
AGG+TDI+K03
Joł!
Czy to ma prawo działać?
Tzn. silnik AGG (odprężony grubszą uszczelką pod głowicę), kolektor wydechowy z TDI (podobno trzeba przerobić tylko jedną szpilkę?) i turbina K03?
Czy to turbo wchodzi na kolektor bez przeróbek?
Jakich mocy mogę się spodziewać?
Celuję w 180 - 190 KM.
Silnik sterowany MegaSquirtem.
Jakie wtryski zastosować i czy pompa seryjna da radę?
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 11:29 przez gofer, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk 2 ABF
- Rafalek114
czy to bedzie pasowac niemam pojecia ,ale pompa paliwowa da rade na 100procent ,a wtryskiwacze to pewnie z 320cc by sie przydaly od silnika 1,8t AUQ , AUM ,AJQ itp
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Na forum jest niby 2E Turbo na kolektorze z TDI.
ze zdjęć widać, że to może zadziałać.
Kolektor: http://www.moto.allegro.pl/item56408668 ... chowy.html
Sprężarka: http://www.moto.allegro.pl/item57924869 ... lnika.html
Flansze podobne, ale czy takie same??
aaa, i jeszcze jedno, jakich konkretnie wtryskiwaczy użyć? Jakiś numer? Producent?
Listwa paliwowa z 1.8T + np. 4 barowy regulator??
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 13:47 przez gofer, łącznie zmieniany 2 razy.
Mk 2 ABF
bugalon
Wtryskiwacze z g60 dadzą radę. Regulator zostaw ten co masz, nie będzie potrzeby zmiany. Listwa też zostaje ta którą masz.gofer pisze:Na forum jest niby 2E Turbo na kolektorze z TDI.
Miliony razy tłumaczylismy ze turbina z diesla do benzyny sie nie nadaje. Działać będzie ale efekt będzie żenujący. Kolega od 2E władował w to kupę kasy (zapytaj go ile dokladnie). Uzyskal 180 koni ktore mogl mieć prostszym i tańszym swapem na 1.8T
Bugalon
Bugalon
- evolution
kolektor z tdi do beny nie robi roboty jak powinien... po drugie zadnych wtryskow g jak i grubych uszczelek, ori pompa paliwa powie papa przy doladowaniu i generalniejesli juz uturbiac to turbo od silnika dysponujacego moca co najmniej 2xx ps a nie ze 150, szkoda nerwow i kasy na tego swierszcza
[ Dodano: Sro Mar 18, 2009 18:17 ]
ps agg silnik czegos nie ma wiec grozi efektowna rezygnacja z wykonywania uslug na twoja rzecz ze strony motorowni
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- evolution
nic bo za te same pieniadze robiac na moc ma sie 250
