HAmulce w gti
Afrodyzjusz
HAmulce w gti
Post autor: Afrodyzjusz » wt gru 11, 2007 21:26
Wiatm! Mam mk3 gti 2.0 2E i hamulce 280/22. Chciałbym je zmienić na 288/25, czy wejdą mi one pod 15 calową felge i co musiałbym do takiego swapa zakupić?? Dzięki za wszystkie odpowiedzi :pub:
afrodyzjusz
Bossman
Post autor: Bossman » śr gru 12, 2007 00:55
nie wiem co musialbys zakupic, ale pod 15 wejdą :)
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
MZiobro
Re: HAmulce w gti
Post autor: MZiobro » śr gru 12, 2007 08:55
Afrodyzjusz pisze:Wiatm! Mam mk3 gti 2.0 2E i hamulce 280/22. Chciałbym je zmienić na 288/25, czy wejdą mi one pod 15 calową felge i co musiałbym do takiego swapa zakupić?? Dzięki za wszystkie odpowiedzi :pub:
ale po co?????280mm w zupełność daja rade z 2E...załóż poprostu porzadne tarcze+klocki oraz nowy płyn i hamulców nie poznasz....
Borys
Auto: VR6T
Re: HAmulce w gti
Post autor: Borys » śr gru 12, 2007 09:22
wystarczy zmienic tarcze, jarzma, zaciski, przewody hamulcowe i klocki na takie z wersji 288, tarcza z MKIII/PASSATB4 a rezta grató moze byc np z MKIV/ skoda audi
mam u siebie zalozony taki zestaw jestem bardzo zadowolony,
www.vrservice.pl
Afrodyzjusz
Post autor: Afrodyzjusz » śr gru 12, 2007 19:00
MZiobro, U mnie na razie 2E ale w planach jest abf lun 1.8T więc zaczynam przygotowanie aua od hamulców, bo to dla mnie podstawa :grin:
afrodyzjusz
g-zone
Post autor: g-zone » czw gru 13, 2007 05:31
Podłącze sie pod temat, co trzeba zamienić z tarcz 256/20 na tarcze 280/22 ???
Tak jak Borys napisał :
Borys pisze:wystarczy zmienic tarcze, jarzma, zaciski, przewody hamulcowe i klocki na takie z wersji 288, tarcza z MKIII/PASSATB4 a rezta grató moze byc np z MKIV/ skoda audi
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw gru 13, 2007 09:07
g-zone pisze:Podłącze sie pod temat, co trzeba zamienić z tarcz 256/20 na tarcze 280/22 ???
w tym przypadku trzeba zmienic:
jarzma i tarcze hamulcowe
klocek hamulcowy i zacisk jest taki jak w 280
www.vrservice.pl
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 13, 2007 11:01
Borys pisze:zacisk jest taki jak w 280
zacisk jest mniejszy - w sensie węższy
klocek w 280/22 jest taki jak w 256/13 i ma grubość 19mm
klocek w 256/20 ma grubość 17mm
w zacisk 256/20 nie wsadzisz klocków 19mm przy tarczy o grubości 20mm a co dopiero 22mm
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw gru 13, 2007 12:15
cowboy pisze:
molziwe ze tak jest jak napisałes,
mi ostatni wsap z 256->280 wyszedl bezproblemowo,
calkiem przypadkiem kliet do MKII 16v zakupił tarcze 280 zamias 256 i klocki pod 256, a ze był komplet jarzm na półce z vr6 i późno by odmieniac tarcze to rachu ciachu i 280 sie zrobilo
www.vrservice.pl
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 13, 2007 12:35
Borys pisze:zakupił tarcze 280 zamias 256 i klocki pod 256
mogło się udać dlatego, że kupił klocki od 256 o grubości 16mm :)
nominalnie jednak zacisk z GTI 280/22 jest szerszy niż w 256/20 i 256/13
zacisk 280/20
porównanie
i po ostatniej fotce juz nie ma wątpliwości :)
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2007 12:35 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
g-zone
Post autor: g-zone » czw gru 13, 2007 17:12
Czyli chłopami muszę zakupić to co kolega powyżej???
Wróć do „Speed”
