Vw Golf mk1 GTi 1.6 16S???
szatanizer
odwiedz linka http://moto.allegro.pl/item255175396_vw ... jdowy.htmlkkk13 pisze:Witam Panowie, sorry że kotleta odgrzewam, ale nie znalazłem nic konkretnego na Naszym forum, a intereuje mnie to auto : http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=6869
Czy właściciel/użytkownik tego autka jest zarejestrowany na vwgolf?? Czy ktoś zna to autko/właściciela? Może auto jest do sprzedania?Ciekaw jestem jak się ta skrzynia biegów tam sprawuje..
a wiecej info na temat orginalnego OETTINGERA znajdziesz tu http://passiongolfgti.com golfgti 16s
za wolno - przegrasz,za szybko - wypadniesz
Odświeżam
heh nie wiedziałem,że była taka wersja mk1
Cudo
btw: takie samo ospojlerowanie jak w GTI mk1 16s ,pakiet nakładek miałem w Scirocco GT (miał całe czerwone wnętrze oraz emblemat GT na słupkach-nigdy nie spotkałem takiego samego),potem poszło do następnego Scirocco.
Bodajże jak dobrze pamiętam nie było to Kamei tylko BBS - czy ktoś się orientuje,czy idzie gdzieś kupic taki pakiet do golfa ?
Pozdro.
Pozdro.
spawacz
Widzialem na Topgear jak Clarkson zmasakrowal tym MK1 , Seata 1.8 T, golf 1.8T i cos tam jeszcze. Idzie cos takiego zrobic ale by musial troszke pokombinowac, te starsze VW 1.6-1.8 mialy ta sama srednice tloka, wiec jakby glowice z KR posadzil na blok PN z tlokami z KR , to by to zagralo , tylko korby ale tu te by cos wymyslil. , i wykrecenie do 7500 nie bedzie problemem, bo skok maasz maly a srednica tloka dosc duza , to jak madrosci inz. Hondy ta sama zasada , duza srednica - maly skok, i masz duzoooo PS bardzo wysoko tyle ze NM nie bedzie za duzo.
" onclick="window.open(this.href);return false; W Niemczech chlopaki takimi mk1 scigaja sie na rajdach Na filmie widac ze glowica rozni sie duzo od tej w mk2
