Zwiekszenie mocy silnika
- Szwagierro
Witam jestem w tym temacie kompletnym laikiem i chcialem sie spytac czy da sie cos wyciagnac wiecej z silnika 1.9 GTD co ma 55 Kilowatów i ile to jest na konie :p . Chodzi mi o to ze przy malych wydatkach i przerobkach moc silnika wzrosła nie licze na jakies powalajace sumy ale no zeby mozna bylo troche odczuc to zwiekszenie mocy .
- GRZANA
Szwagierro, wiec wychodzi ze masz AAZ.. dorzuc IC + wieksze turbo i wtryskiwacze + wieksza pompa (cos czytalem o obroceniu membrany o 180* ale jak z tym jest to nie wiem dokladnie)... pozniej przelot i na regulacje do fachowca. Mozesz sie tez spytac Apsik'a bo on ma taki silnik ktory ma kolo 110km
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
- Szwagierro
- barteKKK03
widać że jesteś laikiem.Szwagierro pisze:to troszke malusienko ;(
zdziwiłbyś sie jak 110KM potrafi jeździć. pozatym kasa na mody jest mała. a jak ci mało to proszę 6 tyś + inne duperele typu hamulce i zawieszenie i swap na TDI z większym potencjałem, ale to chyba przewyższy wartość twojej trójki
obawiam sie że nie wiesz co mówisz
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- zaprzal
- VW Baron
poczytaj o LDA, sprawdz jakei masz turbo. Jesli masz k14 lub t2 to wystarczy pin od 1.6 plus dobra regulacja i bedzie 100 koni. Jak chcesz wiecej to oczywiscie sie da ale bedzie juz rzezba: turbo, pompa i sprzeglo
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2007 11:27 am ]
to nie tdigrzaneczka997 pisze:i wtryskiwacze
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
- Szwagierro
- lucunio
Szwagierro, polecam przejazdzke takim 110KM ( czemu nikt nic nie pisze o momencie obrotowym przeciez on tez jest wazny !!! ) a potem mozesz powiedziec ze " to malo " - mi fabryka na hamowni pokazala ze mam 118,8 KM i 248NM teraz malym nakladem inwestycji rzedu 250zet moc jest zwiekszona do ok 135KM i 290NM.Szwagierro pisze:kolo 100 by w zupelnosci wystarczylo tak zeby sie szybciej zbieral
ps. po zadaniu pytania mojemu mechanikowi jak zwiekszyc moc odpowiedzial sprzedaj gofra i kup mocniejszego,potem wprowadzaj przerobki bo bedzie ci malo- tak tez uczynilem i jak na razie moje zadowolenie nie ma konca
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2007 20:59 ]
Wazneee jak jak bedziesz mial w swojej trojeczce te 100KM to niestety wypadalo by zmienic tarcze na wentylowane i tam takie jeszcze jesli natomiast masz przyrost mocy w granicy ok 15% to fabryczne zawieszenie dopuszcza takie normy wytrzymalosciowe.
***1.9TDI***120PS***250NM***
