Chip do 1,8ABS
souler
Post autor: souler » śr mar 28, 2007 07:26
sasasa 20 kuni z 2e. to chyba musze siostrze wsadzic :panna: :helm:
Studnia
Post autor: Studnia » śr mar 28, 2007 12:53
evolution a co Ty bys polecal zeby podniesc moc w silniku 1,8 ABS ??
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » śr mar 28, 2007 20:58
mamix4 pisze:Auto lepiej się zbiera przy starcie.
no ale czy t nie jest jakieś wrażenie tylko ... przyadała by się jakaś hamownia i potiwerdzone że ten czips da na 100 % chociażby te 8 koni ...
bo podobno podnosi o 10 ... wydaje mi się że 10 koni to powineneś wyraźnie odczuć ...
Studnia
Post autor: Studnia » śr mar 28, 2007 21:25
daj jakis dowod na przylyw mocy bo tak to ciezko bedzie ci znalesc kupca na tego chipa
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » czw mar 29, 2007 14:50
Studnia, dokładnie ...
mamix4
Post autor: mamix4 » czw mar 29, 2007 19:01
Jedynie na hamowni można by zmierzyć przyrost mocy.Ja tylko opisałem moje odczucia.Zaryzykowałem te 75 zł i nieżałuje.Może ktoś jescze by wstawił sobie takiego chipa i wypowiedział się.Oto aukcja gdzie kupiłem kostkę:
http://moto.allegro.pl/item179635388_au ... _69zl.html
matti_vw
Post autor: matti_vw » czw mar 29, 2007 20:26
Jeśli potwierdzi to ktoś jeszcze albo bedzie jakiś wykresik z hamowni to zakupie to cudo.
[ Dodano: 29 Mar 2007 20:29 ]
evolution pisze:... do tego sie poleca, co do wirusow, mam takie ze na lpg wyciska wszystko z silnika:)
Jaki jest kosz takiej imprezy u Ciebie bo może się skusze?
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » czw mar 29, 2007 20:40
mamix4, Opisz proszę jeszcze raz to wszystko, szczegółowo ... jakie odczucia na każdym biegu co się zmieniło itp.
azizi
Post autor: azizi » czw mar 29, 2007 21:45
mamix4, a jak ze spalaniem?
Wie ktoś na jakiej zasadzie działają te czipy?
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » czw mar 29, 2007 22:10
azizi, słyszałem że te "tanie czipy" poprsotu powodują że furka jeździ cały czas na ssaniu ...
w takim razie skąd informacja o tych 10 koniach więcej ? ... Sprzedający twierdzi że zdrowemu silnikowi własnie tyle DODA
mamix4
Post autor: mamix4 » wt kwie 03, 2007 12:06
Gdyby auto na tym chipie jeżdziło na ssaniu to miałbym na biegu jałowym ponad 1000 rpm na ciepłum silniku a jest 850 rpm.
robert29
czip
Post autor: robert29 » wt kwie 03, 2007 12:46
ja chetnie bym go kupil i przetestowal ale czy napewno nic ne trzeba kombinowac i lutowac po wyjeciu starego czipa ma tez silnik ABS i jestem ciekaw czy to faktycznie dziala
azizi
Post autor: azizi » wt kwie 03, 2007 12:51
mamix4 powtórze się ale jak ze spalaniem?
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » wt kwie 03, 2007 16:49
azizi, mamix4 pisał wcześniej że zauważył spadek spalania ... wystarczy przeczytać cały topic.
robert29, na 100 % nie trzeba nic lutować ... wkłądasz w podstawkę CYK i jest.
Sprzedający twierdzi że to nie są jakieś chipy które powodują ciągłą jazde na ssaniu - tylko profesjonalne gotowce, których najlepszy wynik podniesienia mocy seryjnego ABSa to 10 km.
Ja kupię coś takiego na przetestowanie - kasa śmieszna - a efekt może być ;) Bo mam silniczek w świetnym stanie i trzyma serie,a nawet ciut lepiej, także obiecuje opisać dokładnie jak wrażenia , opis "instalacji" :P bo widzę mamix jest nieśmiały :pub:
Wróć do „Speed”
