Czytałeś poprzednie posty?
[mk4] Zamek drzwi SKV Golf 4- opinia i montaż
- plusbear
- Auto: Volkswagen Golf IV 1.9
- Silnik: TDI
[mk4] Re: Zamek drzwi SKV Golf 4- opinia i montaż
Tak, czytałem.
Tyle, że moje pytanie tyczy się zamka tylnej klapy a nie zamka drzwi, może być różnica ?
Jeden może sie sprawdzać a drugi nie?
- christano65
- Auto: VW Golf V
- Silnik: 2.0
Zamek drzwi a zamek klapy to jeden czort, to samo tylko w innym miejscu. Praktycznie takie same warunki tylko w klapie może troche więcej wilgoci ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Sprawdzą sie tak samo, zamawiaj montuj jezdzij i sie nie zastanawiaj
- plusbear
- Silnik: TDI
No to będę musiał zamówić ten zamek. Zamek w drzwiach w miarę łatwo się wymienia, jak to wygląda w tylnej klapie? Słyszałem, że przy montażu trzeba go ''prosto'' założyć bo inaczej będzie się zacinać. Prawda to? Wracając do tematu- skv mogę montować bez gadania i będzie działać?
Ja w golfie żony montowałem zamek skv od klapy bagażnika. Pół roku trzaskania klapą jak wrotami i jeszcze działa, więc mysle że możesz spokojnie montowaćplusbear pisze: ↑pn paź 21, 2019 10:52No to będę musiał zamówić ten zamek. Zamek w drzwiach w miarę łatwo się wymienia, jak to wygląda w tylnej klapie? Słyszałem, że przy montażu trzeba go ''prosto'' założyć bo inaczej będzie się zacinać. Prawda to? Wracając do tematu- skv mogę montować bez gadania i będzie działać?
![jezor :jezor:](./images/smilies/jezor.gif)
- plusbear
- Silnik: TDI
Trzeba było go jakoś specjalnie "poziomować" i przykręcić żeby działał dobrze i sie nie zacinał ? Słyszałem że jak krzywo podejdzie to są problemy.
- christano65
- Auto: VW Golf V
- Silnik: 2.0
Normalnie zamawiaj i montuj bez spięcia. Nic nie trzeba poziomować, wykręcasz stary pakujesz nowy skręcasz i po zabiegu ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nic nie da się popsuć, no chyba że spinki przy zdejmowaniu plastików :>
- plusbear
- Silnik: TDI
No ok ,będę musiał spróbować mam nadzieje że się uda, nie mam garażu a nie uśmiecha mi się marznąć teraz na dworze kilka razy poprawiając zamek.
Jak zamówię ten zamek skv z allegro będzie on oryginałem czy ze strony skv?
- christano65
- Auto: VW Golf V
- Silnik: 2.0
Normalnie zamawiaj z allegro, nie kosztuje to majątku. Czy z alle czy ze strony będize to ten sam zamek, chyba że zamawiając ze strony spodziewasz się jakiś cudów ;d
Ja zamówiłem zamek skv z allegro, przyjechał oryginalnie zapakowany w oryginalnym kartoniku. Rozebrałem boczek wymontowałem stary zamek, założyłem nowy bez jakiegoś specjalnego ''układania go'' i skręciłem wszystko z powrotem. Po skręceniu zamek otwiera bez zacięć i żadnych protestów więc opinie i doradztwo kolegów się przydało bo się zastanawiałem, który zamek wybrać i co zamówić. Jestem zadowolony bo wyszło przystępnie cenowo, szybko i bez komplikacji czy zacinania.
Zamów z allegro, zamontuj i będziesz zadowolony
- plusbear
- Silnik: TDI
Super, dzięki za odpowiedź. Cenowo wychodzą niedrogo więc dziś wieczorem poszukam na allegro zamka do swojego auta i zamówię. Jeśli montaż nie jest taki trudny i obalacie mit o precyzyjnym montażu bo będzie się zacinać to spróbuję sam to zrobić u siebie.
I jak, udało się zamontować, wszystko pasowało u Ciebie?
- plusbear
- Silnik: TDI
Zamek zamówiony, przyjechał dobrze zapakowany. Na montaż osobiście się nie zdecydowałem i oddałem to mechanikowi. Zamek założony i działa więc jestem zadowolony. Zamek w dobrej cenie, można kupować
- christano65
- Auto: VW Golf V
- Silnik: 2.0
I co, pasowało bez specjalnego pasowania zamka czy mechanik miał problem? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
