[mk4] Zamek drzwi SKV Golf 4- opinia i montaż
Adresy sklepów motoryzacyjnych, polecanych warszatatów oraz serwisów i wszystko na tematy pokrewne.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
[mk4] Re: Zamek drzwi SKV Golf 4- opinia i montaż
Post autor: riccardoa » pn paź 14, 2019 12:53
plusbear pisze:
pn paź 14, 2019 12:03
Macie jakieś opinie na temat tego skv, warto zamówić? Montował ktoś
Czytałeś poprzednie posty?
plusbear
Auto: Volkswagen Golf IV 1.9
Silnik: TDI
Post autor: plusbear » śr paź 16, 2019 10:19
riccardoa pisze:
plusbear pisze:
Tak, czytałem.
Tyle, że moje pytanie tyczy się zamka tylnej klapy a nie zamka drzwi, może być różnica ?
Jeden może sie sprawdzać a drugi nie?
christano65
Auto: VW Golf V
Silnik: 2.0
Post autor: christano65 » pt paź 18, 2019 09:29
Zamek drzwi a zamek klapy to jeden czort, to samo tylko w innym miejscu. Praktycznie takie same warunki tylko w klapie może troche więcej wilgoci ;)
Sprawdzą sie tak samo, zamawiaj montuj jezdzij i sie nie zastanawiaj
plusbear
Silnik: TDI
Post autor: plusbear » pn paź 21, 2019 10:52
No to będę musiał zamówić ten zamek. Zamek w drzwiach w miarę łatwo się wymienia, jak to wygląda w tylnej klapie? Słyszałem, że przy montażu trzeba go ''prosto'' założyć bo inaczej będzie się zacinać. Prawda to? Wracając do tematu- skv mogę montować bez gadania i będzie działać?
Klintones
Auto: VW Golf V 1.6 2008
Post autor: Klintones » wt paź 22, 2019 14:33
plusbear pisze:
Ja w golfie żony montowałem zamek skv od klapy bagażnika. Pół roku trzaskania klapą jak wrotami i jeszcze działa, więc mysle że możesz spokojnie montować :jezor:
plusbear
Silnik: TDI
Post autor: plusbear » śr paź 23, 2019 12:26
Trzeba było go jakoś specjalnie "poziomować" i przykręcić żeby działał dobrze i sie nie zacinał ? Słyszałem że jak krzywo podejdzie to są problemy.
christano65
Auto: VW Golf V
Silnik: 2.0
Post autor: christano65 » śr paź 23, 2019 16:39
Normalnie zamawiaj i montuj bez spięcia. Nic nie trzeba poziomować, wykręcasz stary pakujesz nowy skręcasz i po zabiegu ;)
Nic nie da się popsuć, no chyba że spinki przy zdejmowaniu plastików :>
plusbear
Silnik: TDI
Post autor: plusbear » czw paź 24, 2019 10:40
No ok ,będę musiał spróbować mam nadzieje że się uda, nie mam garażu a nie uśmiecha mi się marznąć teraz na dworze kilka razy poprawiając zamek.
Jak zamówię ten zamek skv z allegro będzie on oryginałem czy ze strony skv?
christano65
Auto: VW Golf V
Silnik: 2.0
Post autor: christano65 » pt paź 25, 2019 16:09
Normalnie zamawiaj z allegro, nie kosztuje to majątku. Czy z alle czy ze strony będize to ten sam zamek, chyba że zamawiając ze strony spodziewasz się jakiś cudów ;d
Seraf
Auto: Golf 4
Silnik: AEH
Post autor: Seraf » pn paź 28, 2019 10:48
plusbear pisze:
Ja zamówiłem zamek skv z allegro, przyjechał oryginalnie zapakowany w oryginalnym kartoniku. Rozebrałem boczek wymontowałem stary zamek, założyłem nowy bez jakiegoś specjalnego ''układania go'' i skręciłem wszystko z powrotem. Po skręceniu zamek otwiera bez zacięć i żadnych protestów więc opinie i doradztwo kolegów się przydało bo się zastanawiałem, który zamek wybrać i co zamówić. Jestem zadowolony bo wyszło przystępnie cenowo, szybko i bez komplikacji czy zacinania.
Zamów z allegro, zamontuj i będziesz zadowolony
plusbear
Silnik: TDI
Post autor: plusbear » wt paź 29, 2019 11:18
Super, dzięki za odpowiedź. Cenowo wychodzą niedrogo więc dziś wieczorem poszukam na allegro zamka do swojego auta i zamówię. Jeśli montaż nie jest taki trudny i obalacie mit o precyzyjnym montażu bo będzie się zacinać to spróbuję sam to zrobić u siebie.
Seraf
Auto: Golf 4
Silnik: AEH
Post autor: Seraf » pt lis 08, 2019 17:37
plusbear pisze:
I jak, udało się zamontować, wszystko pasowało u Ciebie?
plusbear
Silnik: TDI
Post autor: plusbear » wt lis 12, 2019 14:33
Zamek zamówiony, przyjechał dobrze zapakowany. Na montaż osobiście się nie zdecydowałem i oddałem to mechanikowi. Zamek założony i działa więc jestem zadowolony. Zamek w dobrej cenie, można kupować
christano65
Auto: VW Golf V
Silnik: 2.0
Post autor: christano65 » czw lis 28, 2019 12:17
I co, pasowało bez specjalnego pasowania zamka czy mechanik miał problem? :D
Wróć do „Części i serwisy”
