Cześć,
Jak w temacie
Co to znaczy "napunktować simering" ?
Ostatnio mechanik wymieniał mi rozrząd, a przy tym poprosiłem o wymianę simeringu na wale (już się pocił, a lepszej okazji do jego wymiany nie będzie)
Dzisiaj zauważyłem duży wyciek z okolicy rozrządu i obstawiam simering, ale dopóki się nie rozbierze to się nie dowiem - pierwsze co to telefon do mechaniora
On stwierdził, że możliwe, że to simering bo ostatnio miał podobną sytuacje i "napunktowali simering" problem się rozwiązał
Ktoś z Was wie co to znaczy? Czy on chce mi punktakiem w bloku silnika rzeźbić, żeby utrzymać simering w miejscu? Bo jak tak to ja pierdziele takie rozwiązanie
[mk3] Napunktowanie simeringu - co to znaczy?
- sebool12
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy
[mk3] Re: Napunktowanie simeringu - co to znaczy?
Tak pewnie oto chodzi. Co on ma zaradzić jeśli podcieka mimo wymiany a skaleczyć go nie skaleczył. Czasem się trafia że na wale jest fazka wytarta już od simmeringu. Tyle że wątpię by ciekło po zewnętrznej części simmeringu. Można simmering wprasowac troszkę głębiej lub też sprężynkę zaciskowa troszkę skracają. No metody są różne.
- sebool12
@wesol a wstawienie simeringu na klej do łożysk i gwintów Loctite?
Też to widywałem. Tylko simmering raczej nie miewa luzu po zewnętrznej części czyli się nie obraca w gnieździe. Obraca się wał . Chyba że ktoś worasowuje jakiś simmering typowy zamiast nietypowego. Pamiętam że średnica np na wale w ASV ahf alh to 48 mm a typowy ma 47. Dlatego ten simmering wymieniałem kiedyś to kupiłem okazyjnie chyba za 30 zł bo tak to był droższy. Taki typowy kosztuje coś koło 5 zł i tylko ten jeden wymiar się nie zgadza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 9 gości
