Strona 1 z 1
[inny] VW polo 3 zablokowane drzwi kierowcy
: śr sty 20, 2021 15:16
autor: matitrzcianka
Witam. Mam problem z drzwiami kierowcy a mianowicie zamek zamarzł i nie mogłem otworzyć drzwi kierowcy po rozgrzaniu auta udało się to zrobić więc przesmarowalem zamek pryskalem wd40 itd teraz temperatura na + cały czas a drzwi nie idzie w ogóle otworzyć z kluczyka cyngiel normalnie się rusza góra dół ale nie otwiera drzwi. Ruszając Klamką od środka i z zewnątrz tak jak by były zamknięte. Polo posiada centralny dokładany elektryczny. Jest jakiś sposób aby otworzyć awaryjnie drzwi
[inny] Re: VW polo 3 zablokowane drzwi kierowcy
: śr sty 20, 2021 17:31
autor: marcin7x5
Odmrozić porządnie zamek. Jeżeli nie da rady to pewnie trzeba będzie go rozwalić.
: śr sty 20, 2021 22:00
Jest 8 stopni na dworze to chyba już odmarzł
auto się dziś grzało z godzinę i nic
: czw sty 21, 2021 07:19
autor: marcin7x5
To trzeba zrywać tapicerkę aby dostać się do zamka...
: czw sty 21, 2021 13:29
autor: kolodziejczyk
Mialem to samo przy ostatnich mrozach, nie wiem jakim cudem ale skonczylo sie na wymianie
: czw sty 21, 2021 23:13
Witam temat do zamknięcia polo otwarte. Kręciłem kluczem w drzwiach jednocześnie ruszając drzwiami kolanem i szarpiąc za klamkę otwarte
: pt sty 22, 2021 17:18
autor: marcin7x5
Lepiej zajmij się szybko naprawą zamka. Bo znowu ci się powtórzy historia.
