[mk4] Centralny zamek. Przy zamykaniu otwieraja sie tylne lewe drzwi.
zdzislaw82
Post autor: zdzislaw82 » czw wrz 24, 2020 19:23
Mam kłopot z centralnym zamkiem.Podczas zamykania samochodu tylne drzwi otwierają się od razu po zamknięciu.Trzeba je otworzyć ręcznie, wcisnąć "patyczek" i zatrzasnąć. Nie działa bzyczek informujący o pozostawionych włączonych światłach.Wymieniłem mikrostyk zamka.Poprawiłem luty na płytce wewnątrz zamka.Wszystko zmontowałem i nic nie pomogło.Dalej to samo.
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
[mk4] Re: Centralny zamek. Przy zamykaniu otwieraja sie tylne lewe drzwi.
Post autor: wojooo » czw wrz 24, 2020 19:34
Spróbuj zamykać i otwierać samochód przekrecając klucz w zamku drzwi, kilka razy. Może musi się zakodować.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
