Czy ktoś tutaj przerabiał temat montażu dolnej uszczelki drzwi. Są w niej dwa typy spinek. Jedne takie
i drugie są z okrągłym łebkiem. U mnie te z okrągłym trzymią te języczki i jedna taka była też w uszczelce na samym końcu przy zawiasie.
W Etce są oznaczone tylko te pierwsze.O tych okrągyłch nic nie ma. Ale nie o tym. Problem polega na tym że dałem wszędzie nowy klipy takie jak na pierwszym zdjęciu i nie mogę ich zamontować ponieważ przy montażu nie mogę wcisnąć klipu do dziury w drzwiach ponieważ klip wciska się w gumę (jest trochę za krótki]. Jak już się uda go wcisnąć do końca to wypada z uszczelki a zostaje w drzwiach. Może ktoś poleca jakieś inne klipy lub sposob montazu tej uszczelki? Stare klipy chyba lepiej trzymały bo miały więcej ząbków na całej długości. A te nowe mają tylko 3
[mk4] Spinki dolnej uszczelki drzwi przednich
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
[mk4] Re: Spinki dolnej uszczelki drzwi przednich
Okrągłe są zalane z uszczeklą są jej integralną częścią wiem bo miałem podobny problem te drugie są wymienne. Takie same są choćby w uszczelce maski od strony zamka.
Czyli wszystko wiadomo. Znalazłem cos podobnego z Chryslera o numerze 4658673. U mnie guma ze starosci nie jest w najlepszym stanie i te ori klipy nie bardzo się trzymią.
może będzie lepiej pasować. sprawdzę i napiszę jak się maja te spinki.
Klipy z Chryslera pasują o wiele lepiej niż ori. O wiele lepiej się je montuje ponieważ są dłuższe. Łatwiej jest je także zdemontować. W uszczelce siedzą i nie wypadają. Śmiało może kupić te zamiast ori do dolnej uszczelki. W sumie wchodzi 13 klipów.
