[mk4] Woda pod podłągą z lewej strony
Zauważyłem dzisiaj podczas odkurzania że pod dywanikiem kierowcy i pasażera po lewej stronie jest mokro. Zaczyna się to mniej więcej od tego momentu
i cała płaska powierzchnia jest praktycznie wilgotna. Z tyłu od pasażera było mokro ale bardzo mało. Deszcze padał 3 dni temu.
Gdzie szukać przyczyny żeby w miarę szybko to ogarnąć? Ostatnio ruszałem drzwi kierowcy, podszybie, i białą puszkę z kostkami otwierałem.
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
[mk4] Re: Woda pod podłągą z lewej strony
Najczęściej woda dostaje się skrzynką na podszybiu od strony kierowcy A u pasażera podstawą filtra kabinowego . Do tego mówisz że rozebrałeś drzwi. Jak ściągnąłeś kasetę z mechanizmem szyby to dookoła ma ona laną uszczelkę tamtędy też lubi lecieć potem ładnie pod osłoną progu i pod dywan. Tu bym zaczął szukać
Jeżeli chodzi o skrzynkę to mówimy o tej cześci która przylega do karoserii czy o klapce na tej skrzynce ?
ta część widoczna na zdjęciu jest jakoś przeklejona czy jak ?
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Tak dokładnie tam na progu było by mokre. Skrzynka w podszybiu na łączeniu skrzynka karoseria. U mnie w tym miejscu jest uszczelka i mam inny kolor skrzynki czarny.
A czy przez wąż szyberdachu też może być mokry dywanik? Jak woda nie wypływa poza drzwi tylko leci do profilu ?
Witam, podepnę się pod temat, mam podobnie tyle że mam problem z wodą z prawej tylnej strony (zdjęcie 1). Woda cieknie pod wykładziną. Nie zauważyłem by z przodu było mokro.
To co do tej pory zrobiłem: Miałem odłączoną rurkę odprowadzającą wodę od szyberdachu i ciekło z bocznego słupka. Sprawdziłem uszczelki, raczej są ok.
Na podłodze z tyłu jest pęknięcie (zdjęcie 2). Jak dotykałem palcem to wypływała woda (lekko się ugina). Nie wiem czy to jest plastik czy jakaś masa. Czy to mam zakleić na „zero”?
Pod spodem auta (zdjęcie 3) widać jakby korek gumowy. Wcześniej był on zapaćkany konserwacją która się oderwała. Czy to musi być drożne?
W tylnym słupku (zdjęcie 4) rurkę odprowadzającą od szyberdachu mam wprowadzoną tak „luzem” (zdjęcie 5) na dół w kierunku podłogi. Po dużym wczorajszym deszczu zebrało się pełno wody (zdjęcie 6). Po osuszeniu widzę że jest korek (zdjęcie 7). Czy on ma być udrożniony „na wylot”? Próbowałem cienkim śrubokrętem sprawdzić czy jest drożność ale nie dało się przecisnąć. Nie chciałem na siłę sprawdzać bo nie wiem jakie role są tych korków. Na koniec najlepsze, które na razie nie powiązałem. Mam pęknięcie na samym rogu przedniej szyby pod wycieraczką (spadło mi ramię wycieraczki bez pióra). Tyle że jeżdżę tak już ponad rok i nie było problemu z wodą. Wiem że powiecie, wymień szybę, ale może jest tutaj jeszcze coś do sprawdzenia. Zastanawiają mnie te „korki” jakie ma funkcje.
Dzięki za podpowiedzi. Wiem że temat ciężki, ale co zrobilibyście teraz na moim miejscu, co jeszcze zrobić?
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
odsuń szyberdach, podwiń wykładzinę. Lejesz konewką w lewy przedni róg szyberdachu (tam jest spust wody). Jak nie kapie woda do środka tylko wylewa się przez spust szyberdachu na zewnątrz to...
1. sprawdź czy to woda czy nie płyn ze spryskiwaczy - jeśli nie płyn patrz punkt 2
2. Odkręćić ramiona wycieraczek, zdjać ramiona, zdjąć osłonę podszybia - wycziścić przy błotnikach otwory spustowe wody (oba - zarówno po stronie kierowcy jak i pasażera). Potem lejeemy tak duuużo wody i sprawdzamy czy pomogło, jeśłi nie pomomogło, wykręcamy mechanizm wycieraczek, odpinamy zaślepkę, wypinamy wtyczki, wykręcamy podstawę i po wyczyszczeniu nadwozia i podstawy wklejamy ją na klej do przyklejania szyb samochodowych (będzie szczeliwem). Przykręcamy składamy i sprawdzamy czy pomogło. Jak tak - składamy auto
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Dzięki za info. Sprawdzę na weekendzie. Pod pasażerem kierowcy też woda.
Żeby dostać się do skrzynki na podszybiu i podstawy filtra kabinowego trzeba zdejmować tą osłonę plastikową co jest pod ramionami wycieraczek? Jak to można naprawić?Tygrysq pisze: ↑śr wrz 04, 2019 20:18Najczęściej woda dostaje się skrzynką na podszybiu od strony kierowcy A u pasażera podstawą filtra kabinowego . Do tego mówisz że rozebrałeś drzwi. Jak ściągnąłeś kasetę z mechanizmem szyby to dookoła ma ona laną uszczelkę tamtędy też lubi lecieć potem ładnie pod osłoną progu i pod dywan. Tu bym zaczął szukać
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Trzeba zdjąć ramiona wycieraczek i podszybie.qwerty01 pisze: ↑pn cze 22, 2020 21:41Żeby dostać się do skrzynki na podszybiu i podstawy filtra kabinowego trzeba zdejmować tą osłonę plastikową co jest pod ramionami wycieraczek?Tygrysq pisze: ↑śr wrz 04, 2019 20:18Najczęściej woda dostaje się skrzynką na podszybiu od strony kierowcy A u pasażera podstawą filtra kabinowego . Do tego mówisz że rozebrałeś drzwi. Jak ściągnąłeś kasetę z mechanizmem szyby to dookoła ma ona laną uszczelkę tamtędy też lubi lecieć potem ładnie pod osłoną progu i pod dywan. Tu bym zaczął szukać
Witam. Dwa miejsca wyeliminowałem przez które wpływała woda tj. łącznik rurki odprowadzającej wodę od szyberdachu był ściągnięty oraz wypadła z sączka spod tylego zderzaka (choć sam nie wiem czy ja to wyciągnąłem jak wydzierałem tapicerkę). Drugi przeciek to słynna blacha drzwi. Skleiłem silikonem i jest chyba OK.
Ale mam następny problem. Ściągałem uszczelkę drzwi ale tą na budzie samochodu. Teraz przez nią też widzę cieknącą wodę. I co teraz z tym zrobić, przykleić silikonem? Wymienić? Ta uszczelka wpinana jest z rant wokół całego otworu na drzwi. Przerabiał to ktoś? dzięki za ewentualne sugestie.
