Mechanizm opuszczania/podnoszenia szyby - usterka
szaszlyk24
Post autor: szaszlyk24 » ndz wrz 13, 2015 20:10
Witam, parę dni temu lewa szyba po stronie kierowcy wpadła mi do środka. Jako, że nie potrafiłem jej naprawić samemu oddałem samochód w celu naprawy tej usterki do mechanika. Upłynęło dwa dni i wymieniony został cały mechanizm opuszczania oraz podnoszenia szyby koszt 177 (zamiennik).
Martwią mnie trzy rzeczy po tej naprawie - pierwsza to to, że szyba nie opuszcza się do końca i trochę wystaje załączam zdjęcia, wcześniej tak nie było,po deszczu gdy opuszczałem szybę w celu zebrania z niej wody wszystko było ok i szyba wychodziła czysta. Teraz mimo opusczenia nadal jest cała mokra. Drugą rzeczą jest to, że po którymś cyklu gdy podnoszę szybę mniej/więcej do połowy staje i spowrotem się chowa (tak działo się wcześniej przed jej naprawą). Trzecią równie denerwującą rzeczą jest to,że gdy lekko ją uchylę i jadę słyszę jak się trzęsie mimo, że jest stabilna.
Proszę wypowiedźcie się w tym temacie czy u was też działy się takie rzeczy po wymianie na nowy ? Oczywiście już umówiłem się na sprawdzenie na nowo całego tego mechanizmu, pozdrawiam
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz wrz 13, 2015 20:43
Kolego zamontowany jest zamiennik więc wszytko możliwe, bez rozebrania tego trudno cokolwiek stwierdzić. Coś mi się wydaje, że zostałeś ostro naciągnięty.... pewnie strzeliły Ci ślizgi plastikowe, trzeba było wymienić na aluminiowe i po problemie, nie wiem dlaczego od razu wymienili Ci blachę na nową. Jak już chcieli koniecznie wymieniać całość, wystarczyło kupić używkę za parę groszy i takich historii by nie było. Cechą zamienników jest to, że nie pasują trzeba coś przerabiać i różne takie historie.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2015 21:32 przez piotrek233, łącznie zmieniany 1 raz.
szaszlyk24
Post autor: szaszlyk24 » ndz wrz 13, 2015 20:58
Dzięki zobaczę jeszcze co mi powie we wtorek jak u niego będę. Też podejrzewam, że zostałem oszukany. Cena jednak trochę za duża, jaki może być koszt takiego zestawu w aso.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz wrz 13, 2015 21:18
Nie wiem ile w ASO ślizgi na allegro około 70zł.
amatorek
Post autor: amatorek » ndz wrz 13, 2015 23:01
Witam,w ASO może być dużo drożej,a raczej na pewno drożej.Tak jak kolega wyżej pisał,ślizgi na allegro kupujesz lub pierwszego lepszego sklepu moto z częściami,oni jak nie mają to dla Ciebie zamówią(ja płaciłem 50 zł)Obrazek
Prosta robota z montażem.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn wrz 14, 2015 14:37
Tylko gorzej z naciągnięciem linek, jak ktoś tego nie robił.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Mechanizm opuszczania/podnoszenia szyby - usterka
Post autor: riccardoa » pn wrz 14, 2015 14:50
piotrek233 pisze:Tylko gorzej z naciągnięciem linek, jak ktoś tego nie robił.
Dokładnie.
szaszlyk24
Post autor: szaszlyk24 » pn wrz 14, 2015 20:09
Dzięki za pomocne odpowiedzi, jutro zostawiam auto do poprawki , dam znać czy coś się zmieniło. Dzisiaj szyba co dwa, trzy cykle nie działa już z automatu.
blochupro
Post autor: blochupro » pn wrz 14, 2015 22:36
Wyciągnij szybę i sprawdz jak się zachowuje mechanizm bez niej czy chodzi plynnie góra dół oraz sprawdź to tez podczas jazdy.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pn wrz 14, 2015 22:47
W aso nie można kupić zestawu naprawczego, jak już to cały mechanizm za jakieś ~450zł jeśli dobrze pamiętam. Zakup ślizgów nie stanowi problemu ale wyboru raczej nie ma bo podobno jedna firma tylko produkuje.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
bercik2200
Post autor: bercik2200 » wt wrz 15, 2015 15:59
Witam. Mam podobny problem, bo muszę wymienić linkę z prowadnicą w tylnych (elektryczne szyby) drzwiach Octavii Kombi, od jakich aut mogę ją dopasować? Może być bora sedan?
Bo też szyba mi opadła, nie wiem jeszcze jak ten boczek zdjąć, ale najważniejsze od czego dopasować części
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt wrz 15, 2015 16:10
A skąd wiesz, że linka jak tam nie zaglądałeś. Może ślizgi strzeliły lub wypadł taki kołek zabezpieczający.
bercik2200
Post autor: bercik2200 » wt wrz 15, 2015 16:33
bo na początku było tak że szyba chodziła tylko na jakiś centymetr. słychać było taki stuk przy naciśnięciu w dół, a potem w górę, można było ją ręcznie podciągać, ale podczas jazdy ze dwa cm opuszczała się, ostatnio wiozłem kolegę odsunął ją bardziej bo mu było gorąco i nagle sobie wpadła.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr wrz 16, 2015 07:18
OsteR9019 pisze:W aso nie można kupić zestawu naprawczego, jak już to cały mechanizm za jakieś ~450zł jeśli dobrze pamiętam
Można kupić zestaw naprawczy z metalowymi ślizgami i kosztuje w okolicach 170 złotych. W skład zestawu wchodzą linki z plastikowym mocowaniem do silniczka oraz wspomniane metalowe ślizgi : http://bilder2.eazyauction.de/neuzuteue ... /19969.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; a numer tego zestawu to 1JE898099D
Linkę też jest łatwo nałożyć nawet dla tych co nigdy tego nie robili - wystarczy się przyjrzeć że plastikowe kółka na które napina się linkę mają mimośród więc wystarczy je właściwie obrócić by nałożyć na nie linkę.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
