h13n4
Post
autor: h13n4 » pn paź 06, 2014 19:36
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem golfa v i mam problem z wodą w bagażniku.
Jest mokro i nie mówię tu o 3 kroplach.
Miałem nadzieję że to będzie jakiś wężyk od spryskiwacza jednak nie używałem spryskiwaczy od miesiąca
Sprawa wygląda tak
Kod: Zaznacz cały
https://www.dropbox.com/sh/3uovf0imxufe3g5/AACixrf2s1v-M_lVkV9LALVxa?dl=0
Jeśli można to poproszę jakiś film jak zdemontować te boczki żeby mieć pełen dostęp do tych miejsc.
Generalnie co to może być i jaki będzie koszt naprawy?
Mile widziane osoby z polecenia od takiej roboty rejon Białystok
Pozdrawiam.
mosespl
Post
autor: mosespl » pn paź 06, 2014 22:52
Ja ostatnio borykalem sie z problemem wody w bagazniku ttlko u mnie jeszcze zalewala sie tylna kanapa w prawym rogu i ppd dywanikiem czasem byla woda. Główną przyczyna bylo dostawanie sie wody do bagaznika i okolic i przy dlugim deszcze grawitacyjnie wylewala sie na siedzenie. Okazalao się ze woda wchodzila gdzieś od dolu auta w okolicy nadkola prawego tylniego. Okazalo sie ze kawalek blachy był lekko odgiety bo auto kiedys bylo uderzone z tej samej strony. Odgiecie blachy do pierwotnego stanu plus uszczelniac w sprayu zalatwilo sprawe i 150zl koszt naprawy tego
Twraz moj lakiernik powiedzial ze jezdze amfibia hehe. Mam nadzieje ze cos pomoglem
h13n4
Post
autor: h13n4 » wt paź 07, 2014 15:26
Konkretnie to w sumie szukam jak zdemontować cały tył. Tzn z klapa jeszcze sobie poradzę ale z tymi boczkami to mógł by ktoś coś podpowiedzieć. Dzisiaj jak nic w bagażniku nie ma nawet ładnie wyschło ale rozebrać i załatać problem trzeba.
UPDATE
Dzisiaj trochę pogrzebałem w necie znalazłem parę drobiazgów. Wychodząc z psem zauważyłem pęknięte nadkole właśnie z tej strony co woda.
Wygląda to tak:
czy to możliwe że wchodzi tędy woda?
h13n4
Post
autor: h13n4 » śr paź 08, 2014 17:34
O dzięki
w piątek mam wolny dzień to zajadę do kolegi i tam coś będziemy kombinować.
Człowiek pod blokiem to nie ma opcji zostawić nic na zewnątrz bo na 2 dzień nie będzie co przykręcić.
Jak coś się uda ukręcić to oczywiście napiszę.
marmi m
Post
autor: marmi m » pt paź 10, 2014 09:56
sprawdź uszczelkę klapy bo przez nią też potrafi się lać woda do środka...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
h13n4
Post
autor: h13n4 » pt paź 10, 2014 23:57
Myślę że sprawa została zamknięta kratka z lewej nie była zatrzaśnięta na 2 zatrzaski dodatkowo lampa nie miała uszczelniacza.
Kratki zostały jeszcze zalakowane sylikonem co prawda białym ale i tak nie będzie widać.
Sam wszystko robiłem więc myślę że będzie po problemie.
Kolega
Michał_1977 miał 100% racji.
Pozdrawiam i ślicznie dziękuję.
https://www.dropbox.com/sh/9td9qum44m2z ... gT_ua?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Biały sylikon to już po uszczelnieniu.
h13n4
Post
autor: h13n4 » ndz paź 12, 2014 22:39
Heh niestety to nie było to dalej gdzieś się woda dostaje
h13n4
Post
autor: h13n4 » pt paź 17, 2014 15:27
Przedwczoraj uszczelniłem lampy bo zauważyłem że leci spod nakrętek to podłożyłem duże gumowe uszczelki. Lejąc wodę delikatnie nad lampą nie było żadnych już wycieków.
Pomyślałem że w końcu się uporałem z woda
Dzisiaj rano otwieram bagażnik na pewniaka że już będę mieć spokój patrze a tam dalej woda
No więc do domu po butelkę wody leje nad lampa i nic nie leci
Kurde no skąd ta woda leje wyżej no i znowu zaczyna kapać
Ktoś ma jakiś pomysł?
jhosef
Post
autor: jhosef » pt paź 17, 2014 15:42
Nie wiem czy to dobry pomysł uszczelniać coś w nadwoziu silikonem o odczynie kwaśnym.
Popatrz jeszcze na podsufitkę i uszczelkę anteny. Może leci po niej i pod tapicerką sobie podcieka.
Woda pojawia się po opadach czy bez większej różnicy?
h13n4
Post
autor: h13n4 » pt paź 17, 2014 17:00
Wystarczy poranna rosa i jest mokro więc można powiedzieć że bez deszczu robi się mokro.
Lampę już uszczelniłem i nie widać żeby to ona robiła jakiś problem.
Co do uszczelki anteny to raczej wątpię bo dzisiaj lałem wodę z butelki omijając antenę a woda wchodziła.
Będę musiał nagrać jakiś film i wstawić bo ciężko wytłumaczyć gdzie zacieka dokładnie.
Na pewno leci wyżej jak lampa.
Zastanawia mnie ten 1 odbuj czy jak to tam nazwać zaznaczony strzałka
https://www.dropbox.com/s/6khyfhd45r3eb ... 0.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
jak się go wyciąga i czy może jest on przewiercany na 2 stronę bo może nim leci
h13n4
Post
autor: h13n4 » sob paź 18, 2014 15:32
Dobra mam nadzieję że to mój ostatni post w tym temacie
Jutro jakoś tą sprawę załatwię.
lukas1305
Post
autor: lukas1305 » ndz paź 19, 2014 13:36
Witam,walcze chyba z identycznym problemem co kol.wyżej rozebrałem cały lewy bok w bagażniku ,podniosłem tylną kanape oraz lewy boczek(miedzy drzwiami a kanapą)praktycznie wszystko gołe ....już nawet udało mi sie zlokalizować skąd woda przedostaje sie do bagażnika(z rogu z tyłu gdzieś ponad tylną lampą)(uszczelka lampy sprawdzona i jest ok) dodam,że też mam mały kłopot z lewej strony ze wiązką kabli która idzie do klapy,identycznie jak wyżej na fotce musiałem kiedyś zdjąć z innych powodów i tej gumy już nie dało rady tak samo założyć tylko pokleiłem szeroką taśmą tą szarą co tak niby mocno trzyma i trzymała ale podejrzenia własnie padają na te wiązke ,że tam właśnie się przedostaje woda do bagażnika tylko żeby się upewnić na 100% to musze zdjąć jeszcze ostatni element a dokładnie ten boczek jasny co sie znajduje między tylną półką w bagażniku a podsufitką,od dołu jak ciągne to do połowy sie wypina ale ale gdzieś trzyma od góry a niechciał bym czegoś połamać ,może ktoś wie jak to zdemontować.
Chodzi o tę część zaznaczoną w czerwonym kółku z napisem airbag.
h13n4
Post
autor: h13n4 » ndz paź 19, 2014 15:03
Jeśli dobrze znalazłem to chyba to
