Witam,
Dręczy mnie pewna sprawa... Mianowicie pedał gazu...
Jest takie coś ze jakies 3-5 cm gazu ma luz... w normalnym samochodzie gaz odbija do końca a u mnie jest tak ze delikatnie wdepne i nie ma zadnej reakcji.. Czym to jest spowodowane i czy to może nie powoduje tego że jak wcisne sprzęgło i poniżej 2 tys obrotow silnik czasami faluje na obrotach... tak samo jest przy jeździe na jakichs 3 tys obrotow... Wtedy pedał gazu odbija ale pod nim jeszcze jest coś co w raz ze spadkiem obrotow odbija... a nie jest tak że odbija odrazu jedno i drugie po zdjęciu nogi z pedału...
Pedał gazu 3-5 cm luzu
Sprawdź zamocowanie linki gazu na przepustnicy.
Nie. Poszukaj na forum pod tytułem "czyszczenie przepustnicy".lukasz16sr pisze:czy to może nie powoduje tego że jak wcisne sprzęgło i poniżej 2 tys obrotow silnik czasami faluje na obrotach
Czyszczenie miałem robione dwa razy i to nic nie dało jeśli chodzi o ten pedał gazu...
Linka jak nacisniesz palcem to tak jakby no nie wiem... czy jakoś luźna nie jest...ale podciągnąłem tam i dalej jest luz w pedale jeszcze
