Strona 1 z 1
				Bardzo słabe podświetlenie nawiewów mimo LED
				: ndz maja 04, 2014 14:14
				autor: Roxior
				Witam, postanowiłem w swoim Golfie zmienić wszystkie żarówki na LED. Udało mi się bez problemu wymienić wszystkie, jednak mam problem z podświetleniem nawiewu.
Kombinowałem z różnym żarówkami, LED i normalnymi, ale na każdej podświetlenie jest praktycznie niewidoczne.
[OŚWIETLENIE ZAMONTOWANE]
Tak świeci po włożeniu mocnego leda, który miał dawać taki efekt
[CZERWONA OSŁONKA]
[TAK MIAŁO BYĆ]
Nurtuje mnie ta czerwona osłonka? Po co ona? Może należy ją wyciągnąć?
Dlaczego po nałożeniu regulacji praktycznie nie widać oświetlenia?
				: ndz maja 04, 2014 18:54
				autor: daniels1
				Według mnie winna jest żarówka led która nie rozprasza światła na boki tak jak zwykła żarówka:/...też kombinowałem z wymianą na led(skróciłem trzpień, piłowałem główkę żarówki żeby światło nie szło w jeden punkt itd), ale dałem sobie spokój i włożyłem z powrotem zwykłą
Osłonka chyba służy do zabarwienia i przekazania strumienia światła na sąsiednie pokrętła
				: ndz maja 04, 2014 19:18
				autor: Roxior
				Zgodziłbym się z tym, że nie rozprasza, ale to jest właśnie specjalna lampka która ma rozpraszać światło na boku. Zresztą czy dam led, czy zwykłą to i tak prawie nic nie widać
Nie będę ukrywał, że kupiłem ją w
W TYM SKLEPIE i jak widać, jest jakby "dedykowana" i ma świecić prawidłowo.
Dziwi mnie, iż na tej stronie pokazują jak ją zainstalować i tam nie ma tej czerwonej osłonki którą ja mam.
				: pn maja 05, 2014 07:02
				autor: achamerski
				Tą osłonkę trzeba koniecznie wyciągnąć, ponieważ to ona daje czerwony kolor podświetlenia przy zwykłej żarówce. Innych kolorów od ledów nie przepuści.
				: pn maja 05, 2014 09:41
				autor: Roxior
				UDAŁO się dzięki pomocy achamerski
Faktycznie, nie wiem czy w każdym Golfie ale przed zastosowaniem ledów do podświetlenia nawiewu trzeba koniecznie wyciągnąć/wyszarpać tą czerwoną osłonkę, która nie przepuszcza kolorów led.
Jest bardzo dobrze ; )
				: pn maja 05, 2014 10:19
				autor: lg1984
				Moim zdaniem na zarowce lepiej swieci
				: pn maja 05, 2014 10:33
				autor: achamerski
				po samym zdjęciu to trudno ocenić, ale najczęsciej w rzeczywistości to duzo lepiej wygląda
				: pn maja 05, 2014 10:41
				autor: Roxior
				Zgadza się, w rzeczywistości świeci lepiej, to była robiona fotka na szybko z tel po udanym zabiegu ; )
