Usterka panelu nawiewu, uszkodzona kratka
Luki_g8
Post autor: Luki_g8 » ndz wrz 29, 2013 12:29
Witam.
Mam następujący problem.
Już dosyć dawno (ubiegła zima 2012), przy czyszczeniu wnętrza samochodu uszkodziłem kratkę nawiewu na szybę (Rys.1)
Wpadła ona w połowie do środka i zablokowała mechanizm "na co ustawić nadmuch". Pokrętło nie dało się przekręcić. Była zima a nawiew był ustawiony na szyby więc zbytnio mi to nie przeszkadzało.
Po częstych próbach zmiany sposobu nadmuchu kratka musiała spaść lub ułożyć się w inny sposób bo pokrętło działa teraz w pełnym zakresie, jednak teraz nie działa prawidłowo pokrętło od ustawienia temperatury nawiewu :(. Zbliża się kolejna zima i chciałbym to naprawić. Pokrętło podczas przekręcania stawia opór i po przekręceniu np. na max ciepło odbija na chłodniejsze powietrze. Trochę ciepła jest, jednak mimo iż nastawię na ~70% ciepła to powietrze leci raczej letnie, tak jakby było ustawione blisko niebieskiego znacznika.
Tutaj moje pytanie, jak się za to zabrać ???
Gdzie mogło się to zablokować, jak z dostępem ???
Czy trzeba rozebrać cały kokpit, czy może wystarczy odkręcić panel nawiewu i jakoś tam się dostać ?
A może lepiej zlecić to mechanikowi/elektrykowi?
Proszę o jakiekolwiek wskazówki :)
Moje autko:
VW Golf IV 1.4 [1999r]
Klimatyzacja manualna, wyposażenie chyba Basis
Panel nawiewu chyba na linki, tak wygląda panel:
grg474
Post autor: grg474 » ndz wrz 29, 2013 13:01
Luki_g8 pisze:Gdzie mogło się to zablokować, jak z dostępem ???
tam gdzie wpadła kratka- gdybyś ją wydłubał natychmiast to leżała na górze - była dostępna tak że można było szczypczykami wyjąć - teraz wleciała na dół aż do nagrzewnicy - stąd blokada klapek sterujących. Masz 1 problem - masz nagrzewnicę z klimą czyli odpada wyjmowanie całej nagrzewnicy - więc pozostaje zdjąć osłony nad nogami kierowcy, schowek pasażera, konsolę środkową z radiem a dopiero wykręcić kierownicę powietrza centralną i przez powstały otwór wsadzić rękę i wyjąć to tam leży
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
CRS200
Post autor: CRS200 » ndz wrz 29, 2013 14:19
Luki_g8 pisze:Tutaj moje pytanie, jak się za to zabrać ???
zrob na koncu twardego druta haczyk i sprobuj wyciagnac ja
Luki_g8 pisze:Czy trzeba rozebrać cały kokpit, czy może wystarczy odkręcić panel nawiewu i jakoś tam się dostać ?
jesli pierwszy sposob nie sprawdzi sie to odkrecenie panelu nawiewu nic Ci nie da, trzeba sciagac deske
Luki_g8 pisze:A może lepiej zlecić to mechanikowi/elektrykowi?
co ma do tego elektryk? :jaja: jesli masz narzedzia i nie dwie lewe rece to sam sobie poradzisz
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
septic
Post autor: septic » pn wrz 30, 2013 20:26
Luki_g8, dzis tez przerobilem ten temat u mnie jakims cudem kratka spadla do samego domu tam gdzie jest tunel do grzania na nogi tylko nie wiem czy ma to jakies znaczenie ze ja mam climatronica :pub:
Luki_g8
Post autor: Luki_g8 » wt paź 01, 2013 22:18
No widzę że nieźle się wkopałem.
Czeka mnie mała rozbiórka kokpitu :? .
CRS200, Narzędzia i prawą rękę posiadam :P , a co do elektryka to faktycznie nie myślałem co ma on do tego jak pisałem tego posta.
septic, Czy u ciebie też występowały jakieś problemy z ustawieniem nadmuchu albo temperaturą ???
Bo mi generalnie brak kratki nie przeszkadza, kupił bym nową... Ale właśnie u mnie blokuje :?
I co musiałeś zdemontować aby wyciągnąć tą kratkę ?
septic
Post autor: septic » śr paź 02, 2013 06:52
Luki_g8, u mnie wszstkie klapy sa zamykane przez silniczki wiec sam nie odczułem [reka to wiadome ze czuc jak cos blokuje ]
problemu z temp nie zauważyłem bo prawie na wiosne kratka wpadla teraz dopiero mialem wiecej czasu aby sie tym zajac
co do rozbierania to u mnie polecial schowek wszystkie plastiki od strony kierowcy ,konsola srodkowa i tunel z popielniczka bo dopiero za nim jest owy tunel co doprowadza powietrze do nog z przodu , w nim w moim przypadku lezala kratka w 2czesciach ,cala operacja zajela mi jakies 3godziny
zobacz na ten link mnie on ulatwil rozbieranie
viewtopic.php?f=2&t=147028&start=14
Waqa
Re: Usterka panelu nawiewu, uszkodzona kratka
Post autor: Waqa » czw paź 03, 2013 11:57
Luki_g8 pisze:
co do samego kupna tej kratki to jest mały problem. Ciężko ja znaleźć, praktycznie wszyscy na allegro sprzedają ja razem z całą dechą....
septic
Post autor: septic » czw paź 03, 2013 14:46
bardzo czesto sprzedaja ja z pourywanymi mocowaniami w servisie tez z deska sprzedaja
ta wyglada na cala
http://allegro.pl/vw-golf-iv-kratka-naw ... 56381.html
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
