Strona 1 z 1
				Prośba o numer części z etki
				: wt maja 07, 2013 15:37
				autor: maruder
				Witajcie. Mam prośbę czy mógłby ktoś podać jaki numer z etki ma taki kanał na przewody które idą od skrzynki bezpieczników co jest na akumulatorze. U mnie te przewody są luzem a sama skrzynka przymocowana byle jak do akumulatora a że to diesel, są drgania i jest bałagan... Chciałem dokupić gdzieś jakąś używkę oryginalną i to złożyć sensownie ale nie wiem jak to się nawet fachowo nazywa. Słyszałem że ten kanał, jeśli tak to można nazwać, składa się z dwóch części. Mam nadzieję że ktoś zrozumiał o co mi chodzi. U kolego w audi a3 widziałem, że te plastiki z kablami chyba są mocowane do akumulatora, wszystko ma swoje miejsce a nie jak u mnie, że muszę wiązać drutem by to się trzymało
 To bliźniacze auto, tam wszystko wygląda bardzo podobnie więc wnioskuję że w golfie też coś takiego występuje
				: wt maja 07, 2013 21:11
				autor: dr.house
				o to chodzi?"
 http://allegro.pl/kanal-na-przewody-aud ... 01094.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				: wt maja 07, 2013 21:59
				autor: CRS200
				jesli o to chodzi co pokazal kolega dr.house to mam do sprzedania
				: śr maja 08, 2013 17:32
				autor: maruder
				: śr maja 08, 2013 18:49
				autor: dr.house
				to jest to kolego, ta czesc ktora ci wyslalem powinna byc tak dluga zeby zaslonila te kable przy akumulatorze. jesli masz to co skresliles a nie masz zakrytych kabli to poprostu jest ulamana ta czesc
				: śr maja 08, 2013 21:37
				autor: dr.house
				Jutro podeslę Ci foto, ten plastik dochodzi az pod podstawe akumulatora a dalej juz kable ktore leca w gore zakrywa ta pokrywka
http://allegro.pl/oslona-na-akumulator- ... 25983.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				: czw maja 09, 2013 16:49
				autor: maruder
				Oki, dzięki. A tak zapytam jeszcze. Czy ten kanał jest jednym elementem i nigdzie nie jest dzielony? Bo tak pomyślałem, że jeśli jest możliwość wymiany tylko uszkodzonego odcinka to bym tak zrobił. Czy też w grę wchodzi tylko kupno całego tego kanału jak z linku powyżej?
				Re: Prośba o numer części z etki
				: pt maja 10, 2013 10:51
				autor: CRS200
				dr.house pisze:to jest to kolego, ta czesc ktora ci wyslalem powinna byc tak dluga zeby zaslonila te kable przy akumulatorze. jesli masz to co skresliles a nie masz zakrytych kabli to poprostu jest ulamana ta czesc
jak widac na zdjeciu oslonka jest cala bo te kable co widac przy akumulatorze ta oslonka nie zakrywa tylko oslona na akumulator.
				: wt wrz 10, 2013 13:48
				autor: wyseq
				prośba o pomoc. potrzebuję kupić pompę ABS i jej numer to 1J0 614 217 A a gościu ma do sprzedania 1J0 614 217 B - to czy jest to ten sam moduł i czy będzie działał w moim aucie?
