Wymiana klosza w lampie i czyszczenie odblasku Golf IV
- maksio78
Pęknięty klosz lampy przedniej zmusiła mnie do wymiany. Opisze jak ja to zrobiłem. Lampa firmy VALEO.
Wyczytałem żeby klosz odszedł trzeba go moczyć 5min. we wrzątku, wtedy silikon zrobi się miękki. Mi to nie pomogło.
Następny pomysł wyczytany to podgrzać opalarką klosz, spróbowałem, plastik obudowy zrobił się miękki a silikon nadal był twardy, zrezygnowałem. Podobno te metody są skuteczne w lampach firmy HELLA a nie w VALEO.
Młotek poszedł w ruch, zbiłem klosz i płaskim śrubokrętem zaostrzonym na szlifierce zacząłem wydłubywać stary klej . Pomagałem sobie jeszcze nożem stanley-em. Trzeba cały stary klej wydłubać, mi to zajęło około 20 minut. Przy okazji postanowiłem wyczyścić odblask, zrobiłem to ścierką z mikrofibry bez żadnych detergentów. Nie używajcie żadnych płynów nawet wody bo na 100% cienką warstwę odblasku zetrzecie. Na początek delikatnie zebrać kurz żeby nim nie trzeć bo będzie rysował, później szmatkę na paluch i dosyć mocno trzeć, co jakiś czas zmieniać miejsce szmatki na czyściejsze miejsce.
Tarłem mocno nic nie uszkodziłem a efekt sami oceńcie.
Postanowiłem zrobić to z drugą lampą bo różnica była kolosalna i znowu młotek poszedł w ruch ale wcześniej nadciołem klej wokół klosza a obudową bo później lepiej wyrywa się kombinerkami szkło. Najlepiej jak ktoś trzyma lampe kloszem w dół a my uderzamy mocno w sam środek tam jest pod kloszem najwięcej miejsca i nie powinniśmy nic uszkodzić a potłuczone szkło nie spadnie na odblask i nie porysuje. Dalej postępujemy jak wcześniej. Gdy mamy wszystko wyczyszczone w rowek lampy wciskamy silikon tak do połowy rowka i zakładamy nowy klosz. Ja użyłem takiego bezbarwnego silikonu, generalnie każdy będzie dobry aby nie był stary.
Za dwa klosze zapłaciłem 60zł + 20zł przesyłka + silikon 12zł= 92zł. Nowe lampy z halogenami (bo takie mam) kosztują około 400zł czy to się opłaca to sami ocenicie.
Użyte narzędzia to: młotek, płaski śrubokręt z końcówką mocno zaostrzoną, kombinerki, nóż, ściereczka, pistolet do silikonu.
Czas: około 2 godziny.
Wrażenia: Bezcenne.
Wrażenia: Bezcenne.
- Waqa
Przy okazji trzeba było zasprajowac ramkę w czarny mat.
pomyliły Ci sie działy kolego
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Przenieść do FAQ i po problemie
Temat trochę nie ten teges. Ścierek się nie używa bo to groźniejsze niż woda. Do mycia luster należy używać ciepłej wody i niewielkiej ilości detergentu lub płynów do soczewek z aparatów foto. Ścierka to bardzo głupi pomysł bo naruszyłeś nią bezbarwny lakier UV który chroni lustro przed promieniowaniem i wilgocią. Do tego widać że masz już okopcone lustro nad żarówką mijania, więc te lampy do zbyt wielu rzeczy się nie nadają.
Stara i testowana metoda, która zdała egzamin i w reflektorach z mk3, mk4 itp. Rozebrać, lustro oczyścić z największych paprochów za pomocą powietrza, potem spłukanie pod ciepłą wodą, potem woda z detergentem i płukanie do skutku. Na koniec opłukać wodą destylowaną aby nie pozostały ślady po osadzie z "Zwykłej" wody. Potem składamy i koniec. Efek - wyczyszczone lustro, brak kontaktu czegokolwiek (poza wodą i płynem) z lustrem, brak uszkodzeń na lakierze UV itd.
Witam,
Kolego a jak z jakością szkieł do lamp? Jak je oceniasz? Jakiś link?
Kiedyś kupiłem szkła i to była porażka, miały bomble powietrza a jedno było zmatowione akurat na wysokości światła mijania, dlatego jestem ciekaw czy sie cos zmieniło od tego czasu. Te szkła to była zdaje sie firma Polcar a sprzedawca poinformowal mnie ze aktualnie nie ma nic lepszego na rynku wiec dalem spokój
Do dnia dzisiejszego nie ma sensownych zamienników-albo mają powietrze albo są krzywe.
skaktus, dzięki
Jeszcze tam myślalem zeby kupic na ebayu bo tam chyba maja innych producentow ale nie chce mi sie w to bawic i ryzykowac
- maksio78
Potwierdzam, moje klosze mają małe bąbelki są mało widoczne ale i tak nie żałuje że wyczyściłem odblaski i wymieniłem nowe klosze bo na nowe lampy mnie nie stać a różnica w świeceniu jest kolosalna.
- maksio78
Pojeździsz trochę po deszczu dasz znać czy nie parują
- maksio78
Pierwszy dzień lekko zaparowały później nic, specjalnie co jakiś czas lałem wodą i nic. To zależy chyba od położenia silikonu ja go nie żałowałem ale też bez przesady nie przesadzałem.
Re: Wymiana klosza w lampie i czyszczenie odblasku Golf IV
Nie chce urazić ale jak lampy ci parują sporadycznie to tak jak byś nic nie zrobił. Parująca lampa nadaje się do ponownego wklejenia. Ale jak grzałeś opalarką obudowę nastąpiło jej odkształcenie.maksio78 pisze:Pierwszy dzień lekko zaparował
- maksio78
Odkształcenia nie ma, sporadycznie nie paruje, wogóle nie paruje a czemu zaparowała pierwszego dnia nie wiwm. Od tamtej pory ani razu nie zaparowały.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 10 gości
