Strona 1 z 1
Dorobienie wkładki w drzwiach pod kluczyk
: śr paź 03, 2012 22:05
autor: LukiSzczecin
Witam, Chłopaki mam pytanie ponieważ zgubiłem kluczyki, a zapasowych nie mam musiałem pozbyć się stacyjki. Ogarnąłem nową, z kluczykiem i teraz takie pytanie, czy istnieje szansa dorobienia wkładki pod istniejący kluczyk? Chodzi mi o drzwi kierowcy, ponieważ pozostałe mogę zamykać ryglami w drzwiach, a niestety w drzwiach kierowcy nie ma w ogóle rygla, otwierany i zamykany był tylko i wyłącznie z kluczyka ponieważ cały mechanizm z ryglem wyskoczył chyba ze swoich miejsc i wpadł do drzwi.
Chodzi mi o jakieś tanie metody ponieważ to rozwiązanie tymczasowe, dopóki z chłopakami centralnego zamka nie ogarniemy. Pozdrawiam dzięki za odp
: śr paź 03, 2012 23:15
autor: SLAWEK2626
Bez problemu to zrobisz. Jest troszkę zabawy z układaniem i piłowaniem zapadek, ale satysfakcja z porządnie wykonanej pracy - bezcenne
: czw paź 04, 2012 14:48
autor: LukiSzczecin
SLAWEK2626 pisze:Bez problemu to zrobisz. Jest troszkę zabawy z układaniem i piłowaniem zapadek
Czyli jak rozumiem muszę zdemontować zamek, wyciągnąć wkładkę i co dalej? Rozbiera się ją jakoś, aby było widać które zapadki należy doszlifować wkładając kluczyk? Prosiłbym o jakieś dokładniejsze info, bo generalnie dziś mógłbym odebrać już auto ale boje sie zostawić go otwartego pod domem - nie ciekawa dzielnica...
: czw paź 04, 2012 19:17
autor: SLAWEK2626
Najlepiej kupić klamke z kluczykiem - kiedyś to kosztowało ok. 10 zeta. Wymontować wkładkę i dostroic do starego kluczyka. Ja tak zrobiłem jak jeszcze miałem dwójkę.
: czw paź 04, 2012 19:29
autor: LukiSzczecin
Hm no tak, tyle że zanim ja klamki z wkładką dostane to może być trochę za późno, bo jutro zabieram auto od znajomego mechanika i muszę postawić je pod domem. Jak rozumiem wkladki też nie idzie przełamać np śrubokrętem, żeby z byle jakiego klucza była tymczasowo możliwość zamykania/otwierania drzwi kierowcy ?
Bo generalnie będzie montowany centralny zamek i na przód klamki tylne czyli bez otworów na wkładkę aby nikt kluczykiem itd nie dłubał, ale na ten czas potrzebuje go chociaż jakoś prowizorycznie zamykać. W bagażniku np wkładka jest tak wyrobiona, że obojętnie jakim kluczem można otworzyć, nie da się tego jakoś dokonać w drzwiach kierowcy ?
: czw paź 04, 2012 21:43
autor: Sokol9185
da się kolego wyciągasz klamkę odkręcasz śrubkę którą masz z drugiej strony od zamka krzyżak. wkładasz kluczyk patrzysz które blaszki Ci będą wystawać i je szlifujesz by Ci się one zrównały z wkładką i jak to zrobisz wkładka będzie pasowała pod kluczyk
: czw paź 04, 2012 23:43
autor: LukiSzczecin
Ok dzięki jutro będe próbował
: ndz paź 07, 2012 11:02
autor: Sokol9185
i co tam kolego dales rade z tym wkladem
: wt paź 23, 2012 21:55
autor: LukiSzczecin
Hej, ostatecznie odpuściłem z dorabianiem tej wkładki ponieważ za śmieszne pieniądze zakupiłem nową klamkę kompletem kluczyków, przy okazji wyciągnąłem i przeczyściłem i przesmarowałem na nowo zamek więc otwiera się i zamyka jak nówka funkiel
A kosztowało mnie to zawrotne 12zł hehe
: sob gru 16, 2017 23:08
autor: juniorexpert1
Hej
Mam w aucie dodatkowy klucz do prawych drzwi bo poprzedni właściciel wymienił tylko zamek.
Chciałem kupić cały zestaw czyli 2 zamki z klamkami + zamek bagażnika + stacyjkę. Na allegro są zestawy od 50 zł, sprzedawcy nie podają producenta. W sklepach internetowych są głównie MaxGear albo JP Group, cena ok 80 zł.
Czy ktoś kupował takie zestawy? To jest wszystko to samo? Czy jednak te "markowe" są lepszej jakości?
