Wymiana przedniej szyby
Adam'mk3
Post autor: Adam'mk3 » sob wrz 10, 2011 16:32
Witam. Dziś pękła mi przednia szyba w golfiku :grrr: Samemu warto się za to brać czy lepiej żeby zrobił to serwis? jeśli serwis to jaki polecacie we wlkp i na jakie koszta mam się nastawić???
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob wrz 10, 2011 18:25
Tylko wyspecjolizowany warsztat gdzie wymieniają szyby auto , masz gwarancję , zrobią to dużo lepiej jak Ty i w sumie wyjdzie to taniej.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz wrz 11, 2011 01:03
wklejenie szyby kosztuje około 100PLNów, więc z szybą 300-350. stawiasz auto na kilka godzin i po sprawie. Możesz samemu. Wycięcie starej to dasz radę bo i tak jest popękana. Nową wkleja się po oczyszczeniu całego kleju z nadwozia, użycia primera (aktywatora do kleju) koszt około 14 PLN oraz tuby kleju do szyb koszt około 30 PLN. Problemem jest sposób wklejania klinów i uszczelek przy słupkach w niektórych modelach. Reszta to zapotrzebowanie na dwie osoby, i trudny transport nowej szyby do siebie... generalnie w większości przypadków oddajesz samochód, a potem odbierasz z całą...
vwlifestyle.pl
Adam'mk3
Post autor: Adam'mk3 » pn wrz 12, 2011 10:50
To samemu tego nie robię bo jak mam coś sknocić to lepiej niech fachowcy to zrobią. Dzięki za pomoc :pub:
jhosef
Post autor: jhosef » pn wrz 12, 2011 12:19
Fa
Adam'mk3 pisze:To samemu tego nie robię bo jak mam coś sknocić to lepiej niech fachowcy to zrobią. Dzięki za pomoc :pub:
Dobra decyzja. Fachowcy czasem stłuką szybę przy wklejaniu, różnie bywa. więc lepiej się samemu nie bawić dla 50 zł oszczędności.
Adam'mk3
Post autor: Adam'mk3 » wt wrz 13, 2011 11:02
A warto wstawiać używaną szybę czy lepiej nową???
jhosef
Post autor: jhosef » wt wrz 13, 2011 12:24
Ja bym wstawiał nową. Dużo zależy od "dostawy". Jeśli w warsztacie/ puncie usługowym mają tą używkę, możesz ją zobaczyć i nie musisz ryzykować wożąc ją to bym się zastanowił. Zależnie od ceny używki. Bo dla 50-100 zł oszczędności to chyba niekoniecznie. Nowa szyba fajna rzecz. Bez odprysków, spiaskowań.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt wrz 13, 2011 13:14
miałem szybę uszkodzoną w 10 letnim wozie... wstawiona została nordglass i po roku czasu jest już mocno zrysowana, kiedy przeżyła tylko jedną zimę :( także dobra używka wydaje się być twardsza niż zamiennik a na pewno oryginały... ale nie masz często wyjścia. Używki są mocno poniszczone, chyba że kupisz od młodszego, ale wtedy, przy sprzedaży wszyscy "znawcy" powiedzą że miałeś takiego dzwona czołowego że twój golfik na pewno jest z 3 albo i 4 złożony :D
vwlifestyle.pl
Adam'mk3
Post autor: Adam'mk3 » śr wrz 14, 2011 10:09
Mam okazje na używkę za 200zł z montażem albo zwykłą białą nową za 360zł z montażem. Tyle że ta nowa to właśnie jakiś zamiennik
marmi m
Post autor: marmi m » czw wrz 15, 2011 13:19
Adam'mk3 pisze:Mam okazje na używkę za 200zł z montażem
zdecydowanie lepiej wziąść nową szybę, ta przy wyciąganiu z auta mogła zostac poddana naprężeniom lub innym czynnikom i nie masz pewnosci jak długo wytrzyma...
Dobra szyba w zamienniku niczym nie ustępuję oryginałowi poza brakiem znaczka vw...
Szybę najlepiej montować w wyspecjalizowanym serwisie, bo szyba wklejana zapewnie odpowiednią sztywnośc karoserii... po drugie przez źle wklejoną może potem woda do środka się dostawac...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Adam'mk3
Post autor: Adam'mk3 » sob wrz 17, 2011 19:15
Kupiłem nówkę sztukę :bigok: Gość przyjechał i zamontował :food: Przy wolnej chwili wrzucę foto z przebiegu montażu :pub: :chytry:
Adam'mk3
Post autor: Adam'mk3 » ndz wrz 18, 2011 12:24
Wklejam obiecane zdjęcia:)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
co sądzicie o tym producencie szyb :helm: ?
szewczi90
Post autor: szewczi90 » ndz wrz 18, 2011 14:17
dobra jakość w niskiej cenie, pozdrawiam
LeszczVW
Post autor: LeszczVW » ndz lis 20, 2011 14:40
Widac sporo RUDEJ w gornej czesci dobrze oczyscil rdze??? bo jak nie to za jakis czas znowu bedziesz wymienial :hmm:
wiem co mowie widze to na codzien :jezor:
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
