Strona 1 z 1
				Jak zamontowac bagaznik dachowy w mk 3 3d
				: wt lut 22, 2011 21:09
				autor: kowalartur
				Jak w temacje porady jak zamontowac bagaznik dachowy w golfie 3d pomórzcie
				: wt lut 22, 2011 21:35
				autor: wojtas46
				Do rynienki , pod uszczelka masz znaki w których mocujesz uchwyty
http://images40.fotosik.pl/238/9c1fdcc98e811390m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
				: wt lut 22, 2011 22:42
				autor: kowalartur
				Tak kolego ale te znaki są tylko na przodzie a co z tylną czesciom???
				: pt lut 25, 2011 18:40
				autor: kowalartur
				widze ze nikt nie montował do mk3 3d bagaznika dachowego
 szkoda
				: pt lut 25, 2011 20:52
				autor: wojtas46
				Ustawiasz z tylu odległośc mniej więcej jak z przodu , zakładasz łapy , skręcasz śrubą i po sprawie . Znaki sugerują miejsce montażu , jeżeli przesuniesz bagażnik o centymetr w tą czy w tamtą stronę , nic się nie stanie
				: pt lut 25, 2011 22:25
				autor: bbbhulk
				U mnie znaki były z przodu i z tyłu. Z tyłu powinieneś tam założyć gdzie idzie bela wzmacniająca w podsufitce. Ale jak pisał kolega - jak przesuniesz o 5 cm nic się nie stanie. Poszukaj dokładnie tych znaczków.
				: sob lut 26, 2011 01:37
				autor: kowalartur
				Dzieki panowie z rana ide zobaczyc jak to wygląda jeszcze raz wielkie dzieki
