Strona 1 z 2
				Problem z ogrzewaniem
				: czw lis 18, 2010 13:37
				autor: berti666
				Nadzeszly chlodniejsze dni i ujawnil sie umnie probem z ogrzewaniem. W tamtym roku niemialem z tym problemow a teraz problem polega na tym. Na poczatku wcale mi cieple powietrze z nawiewu nielecialo wiec wymienilem nagrzewnice (tak poradzil mechanik) ,gdyz stwierdzil ze z termostatem jest wszystko ok bo temperatura zachowuje sie normalnie, no i zaczelo troche grzac ale nie wystarczajaco zeby przy temp na -5 czy -10 ogrzac auto ;/. Dodam ze mam drugie auto (opla) i jak nim dojade do pracy to powietrze leci tak gorace ze az "parzy" w dlon jak sie przylozy do kratki nawiewu , a pokonujac ta sama trase golfem powietrze leci aby ze aby cieple. Na dluzszej trasie (50km) co prawda grzalo cieplej ale i tak w polowie niebylo to porownywalne z oplem. Sprawdzalem mechanizm i gdy przekrecam pokretlo od cieplego nawiewu z tylu linka sie otwiera az do blokady. Jaki moze byc problem bo juz niemam pomyslow , prosil bym bardzo o pomoc bo niewyobrazam sobie zimy bez cieplego nawiewu;/. Pozdrawiam
				: czw lis 18, 2010 15:53
				autor: krisss.79
				A spróbuj go odpowietrzyc,to nic nie kosztuje a morze pomoc.
				: czw lis 18, 2010 16:05
				autor: berti666
				Odpowietrzane bylo i nic. Normalnie moj mechanik niemial juz pomyslu co z tym zrobic. A moze jednak to termostat bedzie walniety moglo by tak byc??
				: czw lis 18, 2010 18:51
				autor: hard87
				a auto nagrzewa sie do jakiej temp.?? działaja ci wszystkie biegi z nawiewu??
				: czw lis 18, 2010 19:19
				autor: berti666
				Tak dzialaja wszystkie biegi nawiewu, temperatura tak do 90 stopni dochodzi ogolnie tylko w lato wyzsza mialem ze sie wentylator zalanczal. Optymalna to jest tak do niecalych 90 stopni. Wczesniej wentylator niedzialal wcale ale t byla wina przewodu zasilajacego ktory sie odpiol niewiem jakim cudem ale to chyba niema zwiazku.
				: czw lis 18, 2010 21:02
				autor: hard87
				hmm no to troche dziwne, bo jeżeli masz nowa nagrzewnice biegi z nawiewu działaja, auto sie nagrzewa do prawidłowej temp, to mi przychodzi namyśl tylko przwody aby je przeczyścić, lub sprawdz czy nagrzewnica jest gorąca, czy letani, aa a płyn chłodniczy masz??
				: czw lis 18, 2010 21:09
				autor: berti666
				Jasne ze plyn jest, przewodu w miejscu gdzie sie podlancza do wlotu nagrzewnicy jak sie auto zagrzeje sa gorace wiec zapchane napewno nie sa.A powietrze leci letnie. To prawda jest to strasznie dziwne wszystko niby ok a niegrzeje. Rozbiore po weekendzie znow wszystko i spr jak jest ciepla ta nagrzewnica bo inaczej niema dojscia. Niewiem co tu jeszcze moze byc przyczyna. Bylem tez u innego mechanika i tez nic niemogl poradzic niema pomyslu na to normalnie jakas czarna magia
A jesli nagrzewnica przy temp 90 stopni byla lekko ciepla to oznacza ze jest walnieta??
				: czw lis 18, 2010 21:17
				autor: hard87
				a kupiłes nówke czy używana??
				: czw lis 18, 2010 21:22
				autor: berti666
				nowka wlasnie o to chodzi
				: czw lis 18, 2010 21:26
				autor: hard87
				WoW no to powiem tyle jestes w mega kropce bo jeżeli auto sie nagrzewa termostat sie otwiera biegi chodza z nawiewu plyn chłodniczy masz i nowa nagrzewnica
 ,, a sprawdzałes może linki z pokręteł??
				: czw lis 18, 2010 21:28
				autor: berti666
				sprawdzalem linki tyle co widac na wierzchu tak jak pisalem wyzej jak krece pokretlo na cieply nawiew to tam z tylu dochodzi az do blokady a linka jest naprezona niema mowy zeby byla urwana bo dziala przelaczenie z cieplego na zimne. No straszny mam problem bo niewiem co jest
				: czw lis 18, 2010 21:33
				autor: hard87
				wiesz pomysły mi sie wyczerpały bo ukąłd chłodzenia w aucie jest zamkniety wiec woda krąży ale skoro ty masz wszytko drożne a nie leci gorące powietrze to naprawde juz nie wiem,
 tak teraz myśle a sprawdzałes rury od ciepłego powietrza czy nie są sparciale lub popękane moze gdzieś ci ucieka cieple powietrze
				: czw lis 18, 2010 21:41
				autor: berti666
				No mam nadzieje ze moze jeszcze ktos wpadnie na jakis pomysl jak nie to znow czeka mnie rozbieranie calej deski zeby sie dostac do tego ukladu i go przejzec jeszcze raz :/
				: czw lis 18, 2010 21:54
				autor: hard87
				nie wiem dostan sie do nagrzewnicy odpal auto niech sie nagrzeje i dotknij nagrzewnice jaka bedzie
