Jak wyjąć fabryczne radio
- piotrb79
Witam. Mam pytanie chciałem kupić radio na CD do mojego Golfika, ale niestety nie posiadam kluczy którymi można wyjąć fabryczne radio. Czy jest jakiś sposób na jego wyjęcie. I jakie możecie radio polecić żeby fajnie wyglądało i dobrze grało?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
1. znajdź klucze na allegro i dokładnie zobacz jak wyglądają...
2. Kawałek blachy ocynkowanej, nożyce i szlifierka i wytnij pasowny kształt (bez zabawy w ząbki czy otworki) na szlifierce obrób żeby Ci radia nie poharatało.
3. Wkładasz w szczeliny, jak za duże to przycinasz i wyciągasz radło...
Nie widzę jakie masz Gofra tak więc polecę z mojego modelu Navi MFD. Ewentualnie radio delta z VW... co ori to ori a grają znośnie i dobrze się komponują.
- piotrb79
Re: Jak wyjąć fabryczne radio
A czy do dziury po starym radiu zmieści się nowe czy np nie będzie latało na prao i lewo?
Ja wyciągałem radio bez użycia jakichkolwiek kluczy, wyciągnąłem cały element stojaka na kubki, po bokach jednej i drugiej stronie jak otworzysz klapkę masz zaciski zwykłym śrubokrętem je odginasz tak aby wyciągnąć całość, następnie ciągnąc do siebie tą półeczkę nad radiem co jest, wtedy masz dostęp do swojego radia od góry dalej idzie jak po maśle
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mój 1.4l Red MK4 << click HERE >>
RECARO SEATS, 18 ALLOYS, LOWERING SPRINGS AND MORE
W moim kaseciaku trzeba było zdjąć po bokach małe zaślepki i wsunąć coś płaskiego, wykorzystałem blaszkę z rozmontowanego pióra wycieraczek, jest wąska, elastyczna i dostatecznie sztywna, twarda - wsuń w szpary pod zaślepkami. Nie pamiętam czy schowek wychodzi przed czy po radiu...
Nowe ze sklepu pasuje chyba każde, trzeba osadzić półkieszeń i odpowiednio potraktować instalację. Sugeruję podpiąć tak, aby po wyjęciu kluczyka radio gasło.
a ja wyjalem ten mini schowek co jest pod ''kubkami. i potem radio prawo lewo gora dol i wyszlo bez oporu.
animag18, _Lucas_, ja mam 2 dim wiec 4 klucze, 2 na górze 2 na dole wiec bez blaszek się nie obyło ale garażowym sposobem da rady bez problemu.
piotrb79,
MKIV jest raczej standardowy wpasujesz tam każde standardowe radio. Byle dali Ci w sklepie kieszeń do niego.
piotrb79,
- piotrb79
Dobra zamontowałem już nowe radio, tylko mam pytanie czy ktoś wie który kabel w oryginalnym Blaupunkcie Alpha odpowiada za podtrzymanie pamięci bo w nowym musze przy każdym właczeniu ustawiać na nowo stacje a z rysunku na starym radiu nie bardzo wiem co jest co. Będę wdzięczny gdyby ktoś wiedział. A poza tym dzięki za wszelką pomoc przy temacie!
tu mas rozpiski pinów radyjek http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... le/iso.htm
- piotrb79
Obejrzałem dokładnie te schematy od greg ale ja ori miałem Blaupunkt Alpha a tam takiego nie ma, niby schemat Gamma 5 się zgadza ale mimo że w kostce z instalacji i tej która jest w nowym radiu kable na podtrzymanie pamięcu się zgadzają to po wyjęciu kluczyka pamięć się traci. Dodam tylko że radio to Manta rs-4500, tu jest instrukcja do tego radia http://www.manta.com.pl/images/userfile ... MANUAL.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;. Gdyby ktos mógł mi pomoć w podłączeniu tego podtrzymania to będę wdzięczny. Dodam tylko że żółty kabel z radia, czyli podtrzymanie przychodzi na czwarty kabel z instalacji więc niby powinno być ok. No chyba że ja źle myślę?
no pewnie że źle - żółty daj na pin 7 a czerwony na 4piotrb79 pisze:Dodam tylko że żółty kabel z radia, czyli podtrzymanie przychodzi na czwarty kabel z instalacji więc niby powinno być ok. No chyba że ja źle myślę?
- piotrb79
Greg miałeś rację zamieniłem te dwa kable i wszystko gra i buczy.
- piotrb79
Teraz mam inny problem. Zmieniłem radio na JVC KR-D311 nowe. Wtyczke z anteny mam zamiennik bo oryginalna mi się rozwaliła przy wyciąganiu starego radia. Nie wiem czy kabel antenowy jest w porządku ale wygląda ok, w środku jest kilka drucików miedzianych skręconych ze sobą otoczonych jakby żelową osłoną i potem wszystko w czarnej izolacji. Na postoju radio gra czysto. Pomóżcie jeżeli któs potrafi ?
Witajcie , mam pytanko jakie potrzeba te klucze do wyciagniecia duzej nawigacjie w borze z 98r ? Bo szukam i nie moge znalesc, gdzie moge kupic takie klucze???
Moja Bora 2.8 V6 4motion :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=602134" onclick="window.open(this.href);return false;
fan page : https://facebook.com/vwboraV64/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 23 gości
