[mk4] jak wyjąć radio 2din ?
danceman96
Post autor: danceman96 » czw lip 08, 2021 14:14
Witam,
potrzebuje zajrzeć za i pod radio (magiczny schowek w golfie IV :grin: ) i chciałbym to zrobić nie rysując niczego ani nie nadwyrężać materiału.
Doradzi ktoś, jak się do tego zabrać?
Ramkę wokół radia wywarzyć na siłę od strony cup holderów ?
radio i ramka do niego poniżej na zdjęciu:
kosskoss
[mk4] Re: jak wyjąć radio 2din ?
Post autor: kosskoss » pt lip 09, 2021 11:23
o ile dobrze pamiętam chyba coś podobnego było na forum. Poszperaj trochę
psilos1
Post autor: psilos1 » sob lip 10, 2021 19:30
Wyjmij cupholder podważając blaszki z lewej i prawej strony..zdejmujesz ramkę i dostajesz się do mocowania radia
danceman96
Post autor: danceman96 » śr lip 14, 2021 10:58
psilos1 pisze:
Cześć,
masz na myśli wyjęcie całego cupholdera czy wystarczy wysunąć ? -wtedy też odkrywa się trochę dostepu do ramki od górnej strony.
Druga sprawa to czy ta ramka wokół radia trzyma sie na zwyklych zatrzaskach i wystarczy ją wyjąc podważając na siłe ?
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2021 11:10 przez danceman96, łącznie zmieniany 1 raz.
danceman96
Post autor: danceman96 » śr lip 14, 2021 11:05
kosskoss pisze:
nic konkretnego niestety nie znalazłem, jest w stanie coś więcej doradzić ? :D
kosskoss
Post autor: kosskoss » wt sie 10, 2021 12:22
https://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=613303
na szybko wpisane w forum :) serio jest kilka wątków :D
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
