Witam. Mam problem z golfem 4, mianowicie od pewnego dnia zaczęły mi parować przednie szyby. Zostaje na nich taka tłusta mgiełka. Dzisiaj rozebrałem filtr kabinowy, było trochę liści i okazało się, że chyba go mysz spróbowała.
Czytałem, że jak jest do wymiany nagrzewnica to leci para z nawiewów, czuć płyn i jest mokry dywanik. U mnie nic z tych objawów nie występuje.
Ogólnie, to jesienią zalało mi auto (zapchane kanały od szyberdachu) i jeździłem z pochłaniaczem wilgoci. Ten pochłaniacz zostawia taki lekki osad na dłoniach.
Jak jednoznacznie potwierdzić, że do wymiany nagrzewnica albo co zaradzić na takie objawy?
[mk4] Parującą przednia szyba
- Krzysiu416
[mk4] Re: Parującą przednia szyba
masz wilgoć w samochodzie, przerabiam to samo... co zaradzić, porządne suszenie samochodu, ale to takie, że powyciągać dywany fotele itp gdzieś to fest wysuszyć, i tyle, po prostu wyzbyć się wilgoci z auta..
Tłusta mgiełka to nie od wilgoci w aucie, raczej płyn chłodniczy. Może dopiero zaczyna puszczać nagrzewnica i dywanik nie jest jeszcze mokry. Kontroluj poziom płynu
ALH + 205 + chip
tłusta mgiełka to się tworzy od uwalonej szyby od środka plus wilgoć, awaria nagrzewnicy jest bardzo charakterystyczna, tj typowy słodkawy zapach płynu, i nie taka "mgiełka" tylko porządnie zatłuszczone szyby, da się to poznać... jak chcesz bezinwazyjnie sprawdzić szczelność układu chłodzenia to trzeba zrobić próbę ciśnieniową, chyba, że wolisz pół auta rozebrać. Wybór należy do Ciebie.
