Tak jak w temacie. Jak sprawdzić czy lusterko fotochromatyczne działa. Kupiłem czarne i przełożyłem wkład do białej obudowy. Niestety moje stare rózni się trochę od nowego.
Stare:
Nowe:
Na płytce elementy były w innym miejscu i musiałem trochę powycinać moją białą obudowę, ponieważ nie pasowała. Po spasowaniu wszystkiego podłączyłem lusterko do samochodu, ale nie widzę, żadnego efektu jak święcę w czujnik z przodu lusterka. Jak to ma działać ? Lusterko działa cały czas, czy tylko na włączonym zapołonie lub silniku ?
[mk4] Jak sprawdzić lusterko fotochromatyczne ?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
[mk4] Re: Jak sprawdzić lusterko fotochromatyczne ?
Działa na włączonym zapłonie,czujnik z tyłu lusterka powinieneś przysłonić (chyba że jest ciemno jak sprawdzasz)i oświetlić czujnik z przodu lusterka (od strony szkła) i powinno się ściemnić.
A co może być jeszcze powodem tego, że lusterko nie działa, a nie jest wylane ?
