Jak wymienić gumy kabli bagażnika ?
locarno_old
Post autor: locarno_old » śr sty 31, 2018 21:27
Witam. Jak wymienić gumy w których schowane są kable które lecą do bagażnika ? Chodzi o ten element:
Obrazek Obrazek
Chodzi oto z której strony najlepiej wypiąć kable ? Ściągać tapicerkę klapy bagażnika czy tapicerki bocznych słupków ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 31, 2018 23:26
Jeśli chcesz zrobić to od jednej strony...to chyba od strony klapy łatwiej. Jedna opcja to rozbieranie klapy a druga słupków C z demontażem pasów + bujanie się z podsufitką (aby dostać się do prawej wiązki).
Opcja, którą ja wybrałem wiąże się z rozbieraniem z obydwóch stron.
Ja wyciągałem całe wiązki z auta i na spokojnie w domu poskładałem. Po zdjęciu gum okazało się, że niektóre kabelki mają pękniętą izolację, kabelek od grzania szyby był w połowie przerwany. Na stole dało się to zrobić zdecydowanie solidniej niż na aucie. Uszkodzone fragmenty przewodów zostały wycięte i wstawione kawałki dobrych kabelków o identycznych przekrojach i kolorach...wstawione w taki sposób, że jedno łączenie jest w budzie a drugie w klapie - ważne aby łączeń nie robić w gumie i nie używać tam izolacji bo pogrubianie czy usztywnianie wiązki w tym miejscu doprowadzi do szybkiego jej uszkodzenia. Po wymianie kabelków wiązkę zaizolowałem jak w oryginale, pozakładałem nowe gumy, psiknąłem do środka trochę silikonu w spreju i założyłem wiązki na auto - wsio działa jak nowe :bigok:
Craash
Post autor: Craash » czw lut 01, 2018 22:31
Robiłem to u siebie po lewej stronie. Lewa strona jest trudniejsza do zrobienia, bo idzie w niej więcej przewodów. Rozebrałem klapę, wypiąłem przewody z wtyczki idącej do tylnej wycieraczki i wyciągnąłem wiązkę z klapy. Nową gumę trudno założyć przez grubość wiązki - ja jeszcze naprawiałem przewód od pogrzewania szyby, więc trochę ją pogrubiłem.
Według mnie szkoda czasu na rozbieranie z dwóch stron.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 01, 2018 23:21
Craash pisze:Lewa strona jest trudniejsza do zrobienia
ja bym powiedział, że prawa bo dodatkowo trzeba zdjąć tapicerkę prawego słupka i pomęczyć się trochę z podsufitką...ale kabli więcej - fakt
Craash
Post autor: Craash » pt lut 02, 2018 07:29
Odnośnie prawej strony to nie można wyciągnąć z klapy wiązki? Coś tam się blokuje?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 02, 2018 09:01
Można...ale żeby cała wiązkę z auta wytargać to już nie jest tak hop.
locarno_old
Re: Jak wymienić gumy kabli bagażnika ?
Post autor: locarno_old » pt kwie 05, 2019 19:31
Witam. W końcu postanowiłem zabrać się za wymianę obu gum, ponieważ dziura, którą widać na pierwszym zdjęciu znacznie się powiększyła i trzeba było coś z tym zrobić. Niestety jest, to trudniejsze niż myślałem. Wymontowałem osłony z klapy bagażnika oraz z jego wnętrza. Z tego co widzę, to od strony klapy jest, to najłatwiej zrobić, ale te kable są tam bardzo dokładnie zamontowane. Nie wiem czy uda mi się to poskładać do takiego stanu w jakim jest teraz.
Natomiast od strony wewnętrznej dostęp też nie jest ciekawy:
Trzeba demontować całą podsufitkę, czy tylko do połowy żeby wyciągnąć wiązki od wewnątrz ?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
