Bora, sedan szum w kabinie
miloszmily
Post autor: miloszmily » wt wrz 06, 2016 22:36
mam problem z autkiem, od roku próbuje walczyć z szumem w kabinie rozpoczynającym się w okolicach 90-100km/h (im wietrzniej tym dźwięki są bardziej słyszalne) dochodzi w okolicach słupka przedniego bądź środkowego im głowa skierowana bliżej drzwi tym głośniej jakby gdzieś od zewnątrz wiało czy siedzi się z lewej czy z prawej strony dźwięk jest identyczny. Teoretycznie (pewnie praktycznie też) auto nie bite. Przewałkowałem kilka tematów ws szumów w autach grupy vag i nie znalazłem złotego środka.
Dołożyłem wygłuszenie maski, wygłuszenie grodzi od strony silnika, wszystkie uszczelki na miejscu na (drzwiach również). Osłony boczne i dolne silnika (dolna w nie najlepszym stanie).
Podjęte próby: dopasowane zostały drzwi tylne na zawiasach, przednie na zamkach tak aby lepiej pasowały do reszty. Jeździłem z doklejanymi uszczelkami, z odkręconą anteną(obklejonym gniazdem anteny ), bez wycieraczek, z zasłoniętymi kratkami podszybia - bez zmian.
Z ciekawości zrzuciłem prawą uszczelkę zewnętrzną, tą co jest na rancie od drzwi przednich do tylnych - szum ten sam(czy ją miałem czy też nie).
Auto nie przecieka z żadnej strony.
Jeździłem golfem 4 (hatchback), borą w kombi i są tj. o wiele lepiej wygłuszone mimo starszego wieku niż moje.
Dodatkowo mam zamontowane wygłuszenie pod podszybiem gdzie w żadnym innym aucie(bora/golf) nie widziałem - czy ono może być źródłem szumu?
Pacjent Bora 1.6 BCB 2003r.
Czy miał ktoś podobną sytuacje i udało się to rozwiązać, bądź czy ktoś ma jeszcze inne pomysły do sprawdzenia?
z góry dziękuje
pozdrawiam
Miłosz
psilos1
Post autor: psilos1 » wt wrz 06, 2016 23:47
Przejrzyj ten temat:viewtopic.php?f=2&t=198738
miloszmily
Post autor: miloszmily » śr wrz 07, 2016 07:39
Po stronie kierowcy i pasażera mam taka uszczelkę przyklejaną na drzwi. Tylko porównując miejsce przyklejenia po obu stronach to różni się o jakieś 1-2cm tak jakby brakowało jej od góry ale później sie kończyła czyli niby na długość jest ok.
Sylwek_90
Post autor: Sylwek_90 » śr wrz 14, 2016 11:34
ja maiłem ten problem.
Rozwiązałem go ściągając kijki z dachu pod montaż bagażnika dachowego :grin:
luckyboy
Re: Bora, sedan szum w kabinie
Post autor: luckyboy » śr wrz 14, 2016 12:37
Lusterko całe nie pęknięte?
Sylwek_90
Post autor: Sylwek_90 » śr wrz 14, 2016 12:45
Możesz mieć tez uszczelke ktora jest miedzy dachem a drzwiami podważoną i może tam świstać. taka gruba na całej długości
miloszmily
Post autor: miloszmily » czw wrz 15, 2016 00:15
Sylwek_90 pisze:ja maiłem ten problem.
kijki z dachu? mógłbyś sprecyzować? czy chodzi Ci po prostu o to, że zdemontowałeś bagażnik dachowy?
luckyboy pisze: Lusterko całe nie pęknięte?
od kierowcy jest ułamana dolna część lakierowana po lewej stronie, bliżej drzwi jest w całości
od pasażera możliwe, że ma trochę więcej luzu tylko nie wiem czy wystarczy podkręcić i ta obudowa tzw. "lakierowana" będzie się lepiej trzymać czy po prostu przykleić jedno z drugim?
Sylwek_90 pisze:Możesz mieć tez uszczelke ktora jest miedzy dachem a drzwiami podważoną i może tam świstać. taka gruba na całej długości
Jeżeli chodzi o tą uszczelkę to niby przylega do karoserii.
Mam pytanie czy u siebie macie drzwi z uszczelką na styk, bądź czy lepiej drzwi nachodzą na tą górną uszczelkę?
Jeżeli ktoś mógłby porównać ewentualnie wrzucić swoje będę wdzięczny.
pozdrawiam
Miłosz
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
