woda na wycieraczce od pasażera
Witam, wczoraj po bardzo dużej ulewie zaobserwowałem, że z przodu na wycieraczce od pasażera znalazła się woda.
Woda lała się z tej dziury na zdjęciu:
http://www.fotem.pl/show/full/51bd5ffd1 ... 0cb330bdbe" onclick="window.open(this.href);return false;
Była ona zaślepiona oryginalną zaślepką. Za co odpowiedzialny jest ten kanał ?
Dodam, że nagrzewnica w aucie nowa, uszczelki w drzwiach szczelne jak i folia w srodku drzwi nowa oraz podłoga bez śladów korozji...
Najprawdopodobniej wlewa Ci się przez podszybie - tam gdzie masz podstawkę filtra kabinowego , albo jeśli biedniejsza wersja , to takie sitko (jak spojrzysz przez nie z góry , to widać silnik dmuchawy - miejsce które pokazałeś wyżej). Pewnie jak woda spływa na podszybie podczas deszczu , czy mycia , to wlewa Ci się przez miejsce łączenia tej podstawki z karoserią. Oryginalnie jest tam przyklejona gąbkowa uszczelka . Jeśli tam właśnie przecieka , to trzeba po prostu na nowo czymś uszczelnić i będzie gitara
Radzę Ci kolego rozebrać dmuchawę pod tym schowkiem i dokładnie wszystko wysuszyć , aby dmuchawy nie spalić , żeby nie było smrodu i blachy nie gniły , bo po zdj. widać , że dość mokro tam na wykładzinie
A tak to wygląda :
Albo ta jak kolega pisze , że może jest zatkany odpływ szyberdachu (jeśli go masz) .
A tak to wygląda :
KUPIĘ KONSOLE VOTEX !!!
A w jakim stanie masz plastikową osłonę podszybia? Możesz mieć pęknięcia w takim miejscu, że woda skapuje bezpośrednio do filtra kabinowego (lub kratki).
Mam ubogą wersje auta... filtra kabinowego nie mam tylko takie sitko o szyberdachu ani nie wspomnę.
Możecie jeszcze polecić jaki silikon najlepiej się nada miedzy blache a plastikową obudowe sitka ?
Re: woda na wycieraczce od pasażera
Powiem Ci , że dobry będzie każdy sylikon w tubie (może akutat masz taki ) z sklepu budowlanego typu castoramy czy coś za 10zł .yzf pisze:Możecie jeszcze polecić jaki silikon najlepiej się nada miedzy blache a plastikową obudowe sitka ?
Tego odpornego na temp. radziłbym Ci nie kupować , bo po czasie robi się sztywny . Za to najzwyklejszy sylikon jest cały czas elastyczny i dobrze uszczelnia a w dodatku kosztuje grosze.Ja kleiłem tym sylikonem wszystkie 4 lampy z przodu , nic nie przecieka , i trzyma aż miło , a użyłem go , bo o tym żaroodpornym były mieszane zdania w internecie ( pisali , że sztywnieje i pęka) ...
Możesz też zastosować klej do szyb , to wtedy będziesz miał beton (kleją na to sierpy i progi z GTI mk2 ) , tylko , że kosztuje dwa razy tyle co najzwyklejszy sylikon. Ja dałbym zwykły , i tak dobrze uszczelni , a po co pchać się w koszty i kupować coś co będzie stało...
Wszystko uszczelnione, próby szczelności wykonane (leje wode z butelki i patrze czy cieknie) wszystko jest OK a dalej cieknie z tego otworu po deszczu...
Macie jeszcze jakieś pomysły ? Na google nic nie ma o takim przypadku.
Ja na Twoim miejscu poświęciłbym jeden dzień , odkręcił deskę rozdzielczą , lał wodę na podszybie i szukał od środka miejsca którędy wlewa się woda . Nie jest dużo roboty , żeby zdjąć deskę , a raczej na pewno znajdziesz przyczynę i będziesz miał spokój .
