Przednia prawa wycieraczka opada
SzaryOne
Post autor: SzaryOne » ndz sty 03, 2016 00:00
Panowie mam problem z przednią wycieraczką z prawej strony, która zjeżdża mi poniżej uszczelki szyby i prawie zatrzymuje się na masce. Wycieraczkę poprawiałem i 4 cykle ok, później znów to samo. W poprzednim Golfie jakoś samo to ustało, ale teraz przy tej pogodzie gdy trochę używa się wycieraczek jest to męczące, czy idzie to jakoś wyeliminować na stałe? Pewnie jest to banalne, ale ja już nie mam pomysłów. :grin:
jasza88
Post autor: jasza88 » ndz sty 03, 2016 00:16
poprawiłeś w jaki sposób? odkręciłeś nakrętkę ramienia wycieraczki i przestawiłeś na frezie? czy tylko ją ręką przesunąłeś? Mógłbyś trochę sprecyzować?
SzaryOne
Post autor: SzaryOne » ndz sty 03, 2016 00:30
Nie odkręcałem i nie przestawiałem na frezie, poprawiałem tylko przez przełożenie jej wyżej. Jest możliwość, że sama przestawiła się na frezie?
jasza88
Post autor: jasza88 » ndz sty 03, 2016 00:51
Jak najbardziej może się to zdarzyć. Może na początek spróbuj tę nakrętkę co tam jest nieco dokręcić, chyba że dokręcona mocno to nie szarp bo jeszcze gwint ukręcisz. I zobacz co wtedy będzie, ale bywa że dokręcisz pół obrotu i sprawa załatwiona. Powodzenia
SzaryOne
Post autor: SzaryOne » ndz sty 03, 2016 01:00
Jutro w garażu to ogarnę, żeby mi ręce nie odpadły na mrozie, dzięki. Dam znać czy pomogło :) :pub:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
