Mk5 nie działa kierownica wielofunkcyjna i radio
Witam wszedłem w posiadanie golfa V z 2008r z autkiem mam dwa problemy, 1: radio rns500 nie łapie żadnej fali tzn radio Maryja raz na jakiś czas oraz nawigacja nie może określić swojego położenia przypuszczam że coś się wypieło ale może ktoś już miał podobny problem 2: to kierownica wielofunkcyjna przestała reagować nie działa żaden guzik ale podświetlenie działa ktoś ma jakieś sugestie? Z góry dzięki
- elemenateur
- Sprzedawca
Wpierw wypada podpiąć pod VCDSa i odczytać błędy. Antena GPS jeśli dokładana może być źle zamontowana i słabo łapie satelity.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Co do vcds to miałem golfa 4 i kabelek chyba elm327 czytało wsYstko a teraz w 5 czyta tylko podstawowe parametry pewnie muszę inny kabel kupić bo ten nie ma k+? (nie pamiętam dokładnie) co do anteny to jest seryjna
Kabelek musi obsługiwać CAN
VCDS tak samo, ja mam wersję 12.12.0 i śmiga z wszystkimi autami z grupy VAG
Musisz się zaopatrzyć bo bez tego nic sam nie zrobisz.
Mechanicy też słabo sobie radzą z Can zwłaszcza jeśli trzeba robić jakieś kodowania adaptacje itp.
Zrób pełen skan auta i tu wrzuć.
Bez vcds-a to pozostaje wyszarpać radio z auta i obejrzeć co się dzieje, mogła się wypiąć antena, ale nie działające guziki to już coś z wtyczką lub kablami do radia...
Czyli tak jak myślałem :-D a macie jakieś sprawdzone kable czy bez różnicy czy za 30 czy 100?
no za 30 w mk5 nie podziałająJackMK4 pisze:a macie jakieś sprawdzone kable czy bez różnicy czy za 30 czy 100?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
znajomy udostępnił mi vcds'a i wyskoczyły 2 błędy:
1. to 00862 Antena systemu nawigacji satelitarnej (GPS)(R50)/(R52)
011- Przerwa w obwodzie
2.00856 Antena Radiowa
taka to zagadka gdzie tu teraz przerwy szukać :/ wiem że do radia podpięte są 2 kable (znane z autopsji) czy one idą w jednym kawałku aż do anteny czy są gdzies po drodze łączone wtyczką czy coś?
Co do kabla zakupiłem taki oto sprzęt http://allegro.pl/interfejs-vw-golf-v-v ... 86954.html jaki vcds sprosta temu zadaniu
ps. niedziałająca kierownica zdiagnozowana: luźna wtyczka w kierownicy
- elemenateur
- Sprzedawca
Ten kabel co podałeś to raczej starczy tylko do sprawdzania silnika.
- elemenateur
- Sprzedawca
Podaj VIN na PW i sprawdzę gdzie masz anteny, w Golfach 5 były anteny FM w szybie/szybach a w nowszych w dachu, od GPSu fabrycznie powinna być na dachu.
no to dla rns510 z tyłu, w bagażniku po prawej stronie masz wzmacniacz antenowy (bezpiecznik SB 8 lub 19) z tym, że wg moich danych dla RNS500 powinieneś mieć też anteny w tylnej klapieJackMK4 pisze:obydwie mam w dachu nie ma co sprawdzać
