Zablokowana regulacja temp. - rozebranie calej deski rozdz.
tankjir
Post autor: tankjir » pt lip 03, 2015 20:11
Witajcie, opisze w skrocie Wam moj problem z golfem IV 1.9 TDI. Nie wiedzialem ze mam peknieta kratke od nawieiwu na szybe, wjechalem w dziure i wpadla tak niefortunnie ze zablokowala mi regulacje nawieiwu. Gmeralem drutem od gory bo mialem nadzieje ze ja wylowie ale niestety musiala spasc jeszcze nizej i zablokowala mi regulacje temp - cieplo-zimno. Z rozebraniem deski rozdzielczej raczej nie bede mial problemu bo ostatnio to robilem oprocz rozebrania kierownicy.
Pytanie do Was. Czy jak zdejme deske to ten "tunel" mozna jakos rozebrac, czy musze wszystko wyjac wszystkie te kanaly razem z nagrzewnica. Czy jak to wyglada, mial juz ktos taki problem?
Jak gleboko mogla mi wpasc ta polowa kratki? Moze jakis rysunek pogladowy??
Ostatnie pytanie, ktos mi podpowiedzial ze moze od strony dmuchawy mozna to wyjac bez rozbierania calej deski rozdzielczej? (Cos nie chce mi sie w to wierzyc)
Za pomoc napewno sie jakos odwdziecze !
grg474
Post autor: grg474 » pt lip 03, 2015 22:46
spróbuj wykręcić środek konsoli (ta część z radiem), potem wykręcić 2 wkręty trzymające kierownicę powietrza żeby uzyskać dostęp do środka nagrzewnicy tak jak na pierwszym zdjęciu na tej aukcji
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
tankjir
Re: Zablokowana regulacja temp. - rozebranie calej deski roz
Post autor: tankjir » sob lip 04, 2015 10:55
I co wtedy? myslisz ze moge siegnac reka ta kratke? nie mam pojecia jak te kanaly sa zbudowane i nie wiem gdzie mialbym tego nawet szukac :/
O wiele latwiej by mi bylo jakby ktos narysowal w np paincie jak to wylada od strony konsoli albo z boku jak idzie ten tunel od nawieiwu na szybe i gdzie sa te zapadki od regulacji temp.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 04, 2015 13:17
tankjir pisze:myslisz ze moge siegnac reka ta kratke?
tak
tankjir pisze:nie mam pojecia jak te kanaly sa zbudowane i nie wiem gdzie mialbym tego nawet szukac :/
jak wyżej napisane - za konsolą środkową
na foto widać którędy wylatuje powietrze "w deskę" rozdzielczą - czyli miejsce gdzie wpadła Ci ta kratka...oraz miejsce którędy możesz ją wyjąć, z tego co pamiętam to jednak trzeba zrzucić deskę aby się tam dostać...trzeba zdjąć element widoczny na drugim zdjęciu...na pierwszym już go nie ma
tankjir
Post autor: tankjir » sob lip 04, 2015 16:42
Dzieki, mam nadzieje ze jak uda mi sie zdjac deske to to ogarne i wyciagne to :)
Pomogles mi sporo !
Pytanko jeszcze jedna, jezeli bede szedl "po" lince od regulacji temp to doprowadzi mnie ona wlasnie do tych plastikow gdzie znajduje sie kratka za plastikiem? wiedzialbym mniej wiecej gdzie szukac tego reka tzn na jakiej wysokosci :) chyba mnie nie wciagnie do srodka ani nic mnie nie zje :D
Jeszcze raz dzieki, w srodku tyg dam znac jak mi poszlo :) Zobie tez maly poradnik, moze komus sie przyda w przyszlosci :)
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2015 16:50 przez tankjir, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 04, 2015 16:45
rozbierając wszystko do widoku ze zdjęcia, będziesz miał dostęp do wszystkiego co potrzeba
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
