Co jest grane w desce a raczej w zegarach (filmik)
dziś wsiadłem do auta i zobaczyłem że wskaźniki temperatury i stanu paliwa nie cofnęły sie do zera i nie wyświetla sie przebieg wraz z godziną... jak przekręciłem kluczyk to słychać zgrzytanie silniczka..ogólnie samochód odpala bez problemu. z resztą macie filmik .. co o tym myślicie ..pewnie to jakaś pierdoła ale znając życie 1/3 samochodu trzeba rozebrać.
Moje skromne auto http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6125285" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Sprawdz bezpieczniki (bodajze 22 (odpowiedzialny za radio)) dodatkowo mozesz jeszcze zerknac czy kotoras wtyczka masowa nie wypiela sie na rozecie nad skrzynka bezpiecznikow...dziwna sprawa....
Jeszcze nie sprawdziłem tego bezpiecznika ale czy to ma znaczenie jeżeli on jest odpowiedzialny za radio a radio działa..? tak mnie zastanawia to bo patrząc na youtube gdzie ktoś rozbierał zegary to nie widać tam chyba żadnego silniczka a ten dźwięk słychać właśnie od strony zegarów i brzmi właśnie jak by kółeczko zębate gdzieś tarło bo niby ząbki wytarte...
- Mavrick
Zegary sa na tym samym bezpieczniku co radio jezeli mnie pamiec nie myli. Radio moze dzialac ale nie mas zpewnosci czy ktos nie zrobil jakiejs rzezby i nie pociagnal np. nowego kabla zasilajacego do radia z pominieciem skrzynki bezpiecznikow...
Witam u mnie taki dzwiek jest gdy akumulator pda przy rozruchu.
Mariusz
- VWGolf.pl Killer
ten dźwięk wytwarza wskazówka od paliwa jeśli odepniesz wtyczkę od licznika i podłączysz z powrotem zegary się resetują i cofają wskazówki! masz coś z masą lub skrzynką bezpieczników lub sam licznik wysiadł! zacznij od przełożenia licznika na próbę jeśli ktoś ma w pobliżu obojętnie jaki diesel czy benzyna
Niestety jeszcze nie byłem u mechanika żadnego natomiast zauważyłem coś jeszcze ... a mianowicie to że nie działa mi światło na podsufitce i szyberdach ... jak przekręcam kluczyk to niby podświetla mi przyciski do szyberdachu ale przełączniki światła czy szyberdachu nie daje żadnych rezultatów hmm ....
Problem został rozwiązany ..okazało sie że faktycznie bezpiecznik nr21 był uwalony ..wystarczyło wymienić i wszystko wróciło do normy .. uff i pomyśleć że już rozglądałem sie za nowym licznikiem..
