Skrzypiące plastiki, deska rozdzielcza
Przemcioo
Post autor: Przemcioo » wt lip 23, 2013 21:34
Ehh, to czeka mnie niestety również troche rozbierania, do tego w boczach mam pourywane uchwyty ( tam gdzie jest to obszycie materiałowe :D )
Edit: Dopiero zauwazyłem ze troszkę odświeżyłem temat :D
Zapraszam -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6538438" onclick="window.open(this.href);return false;
miki_k93
Post autor: miki_k93 » sob gru 14, 2013 13:50
Troszkę odkopię temacik... :bajer:
W swoim mk IV borykam się ze skrzypieniem/drganiem plastików pod kierownicą. Problem występuję podczas jazdy przy niskich obrotach i jest to bardzo denerwujące. Problem ustaje po przyduszeniu plastików w miejscach zaznaczonych zielonym kółkiem. Jak można sobie z tym poradzić? :)
Mój GTI:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » sob gru 14, 2013 14:30
podklej coś np gąbke może pomoże ;-)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
siwek026
Post autor: siwek026 » pt sty 10, 2014 23:52
Teraz ja odkopię temat... ktoś juz próbował pozbyć się skrzypienia podłokietnika, cholernie skrzypi jak się o niego oprze. Da radę to w domu jakoś ogarnąć czy wymiana na nowy?
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » sob sty 11, 2014 10:41
siwek026, sciągnij góre tzn ten materiał od tej klapki i wypchaj środek ja podkleiłem gąbke i cisza, przy okazji mozesz posmarować czyms zawiasiki ;)
ato
Re: Skrzypiące plastiki, deska rozdzielcza
Post autor: ato » wt cze 03, 2014 13:28
A proszę posłuchać tych melodii mojej kratki konsoli środkowej. Jest na to jakiś patent ? Prowadzenie jedną ręką odpada :hehe: " onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 03, 2014 13:37
ja tą kratkę wkleiłem na stałe...
ato
Post autor: ato » wt cze 03, 2014 14:13
Tylko mi się wydaje, że to u mnie wali cały tunel nie sama kratka, po zdjęciu schowka wepchnąłem łapsko i trzymając część zapewne tunelu środkowego także ten odgłos zanikał. Popodkładałem tam coś ale jak widać lipa, chyba zdemontuje jeszcze raz schowek i może coś tam poupycham. Odgłos zanika jak na filmiku po przyciśnięciu bądź puszczeniu gorącego powietrza z dmuchawy na przednią szybę. Czy to jest jakiś często spotykany problem w MK4 ?
guziolek
Post autor: guziolek » wt cze 03, 2014 15:09
Jak wepchłeś tam rękę, to pewnie kanał, czy deskę lekko unieruchomiłeś i nie rezonowała, a jak puszczasz to wraca do normy i drży, ot całą polityka.
ato
Post autor: ato » wt cze 03, 2014 19:07
Nie deski nie ruszałem, jedynie jak przyciskam tą kratkę w dół to jest cicho więc podejrzewam, że to kanał. Będę się z tym bawił.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
