Wszystkie tłuste szyby oprócz tylnej
Boa111
Post autor: Boa111 » pn gru 02, 2013 19:45
Witam,od kilku dni mam poważny problem z szybami, wszystkie szyby parują mi oprócz tylnej,jak się auto nagrzeje to robi się jakby taka mgła na szybach i jak ją wycieram to maże się tak jakby były tłuste,czyściłem je już 3 razy i za każdym razem jest lepiej ale jak jadę kilka kilometrów to zaś pojawia się to samo,filtr kabinowy wymieniałem w czerwcu, czytałem o tym że to nagrzewnica ale płynu ani mi nie ubywa,ani nie mam wycieków pod wycieraczkami, przez cały rok używałem PLAKU do deski rozdzielczej a szyby umyłem może 3 razy w roku czy to też może być przyczyna od PLAKU? Proszę o pomoc bo nie mogę sobie z tym poradzić, już nie wiem gdzie tkwi problem.
Bez ryzyka,nie ma życia!
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn gru 02, 2013 20:24
masz wilgoc w srodku... i tyle. powyciagaj wszystko i wysusz...okna odtlusc i zobacz. deski rozdzielcze w mk IV sa matowe- ja osobiscie nigdy nie stosuje plaka, tylko pianka do czyszczenia kokpitow bez nablyszczacza.
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
Boa111
Re: Wszystkie tłuste szyby oprócz tylnej
Post autor: Boa111 » pn gru 02, 2013 22:01
No tak jak pisałem już trzy razy szyby odtłuszczałem,płynem do naczyń,środkami z alkoholem,płynem do szyb i z czasem jest to samo,jak tylko auto się nagrzeje w środku to miejscami tak jakby szyby były tłuste że mimo nawiewu na przednią szybę nie daje rady zejść,możliwe by ten czas plak wchłonął i teraz pod wpływem ciepła w aucie a na zewnątrz takie temperatury mógłby tak parować z deski rozdzielczej na szyby? normalnie to jakiś koszmar z tymi szybami.
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » pn gru 02, 2013 22:10
a może masz uszkodzoną osłonę filtra kabinowego. Woda ścieka na niego i później paruje do wnętrza na szyby.
Boa111
Post autor: Boa111 » pn gru 02, 2013 22:13
Hmm a jak to sprawdzić czy faktycznie ta osłona filtra kabinowego nie jest uszkodzona? odkręcić filtr i polewać wodą po szybie i zobaczyć czy woda z szyby nie cieknie tam gdzie filtr? czy jak?
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » pn gru 02, 2013 22:16
musisz wyciągnąć osłonę i porównać z zdjęciem np.
Boa111
Post autor: Boa111 » pn gru 02, 2013 22:24
ale chodzi Ci o osłonę tą co się odkręca by dojść do filtra czy tą nad filtrem nad wycieraczkami? a z jakim zdj, porównać? bo nie bardzo rozumiem.
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » pn gru 02, 2013 23:16
tak może być urwana (naderwana) i woda będzie ciekła na filtr
Boa111
Post autor: Boa111 » pn gru 02, 2013 23:43
Właśnie rozkręciłem tą osłonę i oblałem wodą szybę owszem woda leci ale na tą osłonę a ona jest szczelna bo filtr jest suchy,czyli to odpada. A czy jest możliwość ze mimo płynu chłodniczego nie ubywa to nagrzewnica może się tylko pocić że ten płyn nie będzie ubywał a szyby i tak będą tak się "tłuściły"? bo już na prawdę nie wiem co robić wkładałem ręce pod dywaniki tam gdzie nagrzewnica i wszędzie jest sucho,żadnej plamy,;/do tego dodam że jak włączę nawiew na przednią szybę kiedy auto się nagrzeje to przez chwilę jest taki nie przyjemny zapach.
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » wt gru 03, 2013 11:19
w odrebnym watku podobny problem viewtopic.php?f=143&t=529364" onclick="window.open(this.href);return false;
Eyk88
Post autor: Eyk88 » wt gru 03, 2013 16:05
Boa111 pisze:A czy jest możliwość ze mimo płynu chłodniczego nie ubywa to nagrzewnica może się tylko pocić że ten płyn nie będzie ubywał a szyby i tak będą tak się "tłuściły"? bo już na prawdę nie wiem co robić wkładałem ręce pod dywaniki tam gdzie nagrzewnica i wszędzie jest sucho,żadnej plamy,;/do tego dodam że jak włączę nawiew na przednią szybę kiedy auto się nagrzeje to przez chwilę jest taki nie przyjemny zapach.
Obstawiam nagrzewnicę, może jest tylko niewielki wyciek ale tłuste szyby mówią same za siebie.
Na zimnym silniku oznacz poziom płynu w układnie i oceń znowu na zimnym silniku po paru dniach jazdy czy coś ubyło. Zbiornik jest duży, więc bardzo ciężko ocenić mały wyciek.
Boa111
Post autor: Boa111 » wt gru 03, 2013 18:07
Sprawdzałem dokładnie wszystkie miejsca pod nagrzewnicą(czyli wykładzinę,pod wycieraczkami odbudowy) wszędzie sucho,a płyn już od kilku dni obserwuje i żadnego ubytku,a słyszałem że obieg wewnetrzny może sie uruchamiać, że psuje sie V71 czy jakoś tak, i pytanie czy tam są jakieś 2 klapki? bo jedna jest tam gdzie filt pyłkowy i jest ona cały czas otwarta jak zapale auto i jak zgaszę, i czy jest tam jakaś jeszcze że może blokować powietrze z zewnątrz?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » wt gru 03, 2013 19:51
Boa111
Post autor: Boa111 » wt gru 03, 2013 20:48
Dzięki wielkie,tylko mam pytanie,czy ja muszę rozebrać całą deskę rozdzielczą czy tylko schowek od środka rozebrać by zobaczyć jak to u mnie chodzi? dziś jak jechałem to nagrzałem samochód i lekko uchyliłem szybę boczne szyby jakby mniej łapały parę ale niestety przednia jak trzymała tak trzyma,dziś wyczyściłem ją samym octem 10% i jutro zobaczę co się będzie działo.Dziwne bo jak pisałem że mam to od kilku dni może od 2 tyg. a wcześniej też były temp. niższe i tak nie miałem, może faktycznie coś z tym obiegiem.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
