Regulator lusterek
apsikus
Regulator lusterek
Post autor: apsikus » pn cze 24, 2013 20:35
W swojej Borze "urwałem" gałeczkę od regulacji lusterek.
Niestety zaprzyjaźniony mechanik na szrocie nie znalazł, a na alledrogo są tylko do lusterek z ogrzewaniem.
Czy ktoś kupował może taki zestaw naprawczy - http://allegro.pl/regulator-lusterek-ze ... 28772.html, a może ma ktoś dostęp do takiego regulatora, tylko bez ogrzewania?
muszkatobiasz
Regulator lusterek
Post autor: muszkatobiasz » pn cze 24, 2013 22:00
http://allegro.pl/sterownik-lusterek-ze ... 38617.html" onclick="window.open(this.href);return false; możesz wymienić też same te pokrętło
Shmatan
Regulator lusterek
Post autor: Shmatan » wt cze 25, 2013 07:52
apsikus, jeżeli masz lustra elektryczne to są też grzane - niezależnie od piktogramów te funkcje zawsze były razem.
muszkatobiasz
Regulator lusterek
Post autor: muszkatobiasz » wt cze 25, 2013 09:41
A jeśli mam grzane lusterka a załączam je przyciskiem grzania tylnej szyby?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: Regulator lusterek
Post autor: artur_n » wt cze 25, 2013 11:22
Tak dokładnie przyciskiem od grzania tylnej szyby.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
CRS200
Regulator lusterek
Post autor: CRS200 » śr lip 03, 2013 16:48
dzisiaj rozebralem regulacje lusterek z urwana galeczka i chcialem sprawdzic czy rzeczywiscie da sie wymienic samo pokretlo lecz nie moge wyciagnac tej osi co jest z galeczka, wymienial to ktos ? bo ja po rozebraniu nie widze takiej mozliwosci, chociaz sa sprzedawane same galki ale jak ja wymienic ?
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
