bagażnik się nie otwiera - powt. się problem (UP -centralny)
magnum146
Post autor: magnum146 » pt maja 10, 2013 08:32
Dwa dni temu 'zatrzasnął' mi się zamek w bagażniku w MK4. Zawsze otwieram go z pilota, kluczyk wcale nie wchodzi od czasu zakupu. Przeszukałem całe forum.
Byłem zmuszony otworzyć go od środka według przepisu, który znalazłem na forum. Poprawiłem dwie podchodzące na siebie cząstki jak na zdjęciu:
Wszystko zaczęło ładnie działać. Do wczoraj, kiedy klamka znów stała się miękka i bagażnik nie chce się otworzyć.
Muszę to ponownie rozebrać, tylko powiedzcie.. Co jest przyczyną i w czym grzebać? Coś nie tak z tą sprężynką?
Ostatnio zmieniony czw maja 16, 2013 21:41 przez magnum146, łącznie zmieniany 1 raz.
magnum146
bagażnik się nie otwiera - nawracający się problem
Post autor: magnum146 » pt maja 10, 2013 08:37
Nie jestem pewien ale wyglądało to bardzo podobnie jak tu " onclick="window.open(this.href);return false; , przesunąłem to jedno cięgno i otwierał się zamek. Teraz pewnie znów się przesunęło :?
CRS200
Post autor: CRS200 » pt maja 10, 2013 11:03
pewnie silownik za bardzo wciaga ten drut co z niego wystaje i przez to za bardzo cofa sie ta łapka i klamka jej nie łapie, sprobuj na koncu preta przy silowniku zalozyc trytke zeby silonik nie wciagal az tyle tego preta i sprawdz efekt
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
10fanta
Post autor: 10fanta » ndz maja 12, 2013 14:43
Wystarczy nagiąć drut który jest w pozycji poziomej, odpowiednio nagiąć aby wykonywał większy naciąg całej zapadki - przy okazji sprawdzić dobrze czy każdy element rusza się prawidłowo i nie zacina się.
magnum146
Post autor: magnum146 » pn maja 13, 2013 18:25
10fanta no okej, ale jak go naciągnąć? Jest sztywny i nie jest plastyczny.
10fanta
Re: bagażnik się nie otwiera - nawracający się problem
Post autor: 10fanta » pn maja 13, 2013 19:06
[mp3][/mp3]
magnum146 pisze:10fanta no okej, ale jak go naciągnąć? Jest sztywny i nie jest plastyczny.
Jest on wygięty, ( skośny ) ten skos uformuj - albo skróć albo wydłuż - w moim wypadku wypadało skrócić.
magnum146
Post autor: magnum146 » czw maja 16, 2013 21:35
Kolejne problemy. Po tym jak zrobiłem klamkę i wszystko działało jak należy, dziś zamykając auto z pilota, centralny zamek zamknął wszystkie drzwi a klapy bagażnika nie. Klucz wcale nie wchodzi do zamka, więc na szybko byłem w stanie tylko rozmontować plastiki i odłączyć jedno cięgno aby zamknąć klapę na stałe.
Porobiłem kilka fotek, przeczytałem kilka tematów, jednak nic mi nie pomogło. Co z moim centralnym i zamkiem?
Przy białej skrzyneczce nic nie widzę, jednak na dole pod klamką zauważyłem jeden samotny kabelek. Zaznaczyłem go na czerwono.
1. Obrazek
2. Obrazek
3. Obrazek
4. Obrazek
5. Obrazek
6. Obrazek
7. Obrazek
Waqa
Post autor: Waqa » czw maja 16, 2013 23:34
ten przewód to chyba mikro zamka. Na początek sprawdź przelotki klapy bagażnika, często własnie w nich dochodzi do awarii przewodów elektrycznych.
magnum146
Post autor: magnum146 » pt maja 17, 2013 09:00
jak to zrobić samemu? bo nie chcę bulić mechanikowi jeśli to jakaś błaha sprawa. te przewody można gdzieś kupić nowe/sprawne?
szymin89
Post autor: szymin89 » pt maja 17, 2013 15:15
Jesli znajdziesz przelamany przewod to go poloacz po prostu, polutowanie go wystarczy, zaizoluj najlepiej koszulka termokurczliwa.
Waqa
Post autor: Waqa » pt maja 17, 2013 15:57
magnum146, tu masz dość ciekawy temat, który rozjaśni Ci sytuacje
viewtopic.php?f=140&t=455366" onclick="window.open(this.href);return false;
aikon353
Post autor: aikon353 » pt maja 17, 2013 16:34
Uratowałeś mi życie dodając ten post...
Ojczym w swojim G IV HB ma podobny problem... Zamek został przekręcony tak że nie otwiera go central... a kluczyk możesz kręcić i kręcić w te i wewte co to może być?? znalazłem już co i jak aby się dostać od wewnątrz... Pytam bo na naprawę będę miał z Ojczymem tylko dwa dni co to może być??
magnum146
Post autor: magnum146 » pt maja 17, 2013 21:41
No to lipa panowie.. Nie znam się na wiązkach, kablach itd więc będę musiał płacić jakiemuś mechanikowi-elektrykowi. Ciekawe czy to w ogóle to - bo pewności nie mam.
neo1506
Post autor: neo1506 » sob maja 18, 2013 10:11
Najpierw spróbuj połączyć ten przewodzik co zaznaczyłeś na zdjęciu. Tak jak ktoś pisał parę postów wyżej jest on od mikrostyku, więc jak masz przerwany kabelek to z pilota bagażnika nie zamkniesz.
EDIT: Jednak pomyłka. Ten przewodzik jest od informowania czy klapa została zamknięta.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
