Jak wymienić błotnik przedni lewy w Golfie IV
- piotrb79
Muszę u siebie wymienić lewy przedni błotnik i mam pytanie czy trzeba zdejmować zderzak żeby to zrobić, czy wystarczy go tylko odkręcić z tej strony z której jest wymieniany błotnik i ewentualnie lekko odgiąć na czas montażu nowego błotnika?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Zderzak musisz zdjąć. Inaczej nie wyjmiesz błotnika
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak jest,bo pod ślizgiem zderzaka na błotniku,są 2 wkręty mocujące go do wspornika.W sumie,to całego zderzaka nie musisz zdejmować,wystarczy,że zdejmiesz atrapę (grill),odkręcisz pod nim 3 śruby torx,później zdejmij małą lewą kratkę i tam odkręć 1 śrubę torx i jak masz zdjęte plastikowe nadkole,to wystarczy pociągnąć tą stronę zderzaka od przodu i wyjedzie ze ślizgu.Następnie nieco w dół i będziesz widział 2 wkręty na klucz 10.Salwinek91 pisze:Zderzak musisz zdjąć
Powodzenia i nie połam grilla
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
