Klamka z tyłu. jak to naprawić?
Prawdopodobnie ktoś za mocno pociągnął i teraz wystaje tzn nie do do końca wchodzi na swoje miejsce na ok 0,5 cm. Co z tym zrobić? Nie mam już siły do tego auta.. Wiecznie coś się dzieje. Proszę o pomoc.
- yatering
rozkrec tylna plastikowa obudowe. Tam bedziesz mial na wierzchu caly mechanizm- pokombinuj troche a zobaczysz jak do dziala....tam jest taka dzwignia- moze wystarczy ja nasmarowac i przeczyscic. Tylne klamki czesto sie zacinaja. Mialem podobny przypadek- u mnie akurat byla nieszczelna rurka ktora prowadzi plyn do spryskiwaczy od tylenj wycieraczki- kapalo kapalo i zardzewial mechanizm- rozkrecilem plastik- popsikalem WD40 i teraz klamka dziala bez zarzutu. Masz linki do filmikow- moze cos pomorze
- areczek0000000
na pewno drzwi przymarzły,sprawdź czy w klamce linka jest na swoim miejscu.Musisz wykręcić zaślepkę tą przy klamce wtedy będziesz widział linkę.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
