[mk3] Szyba czołowa sama pęka
milka TD
Post autor: milka TD » pt kwie 27, 2012 12:27
Rok temu wymieniłem szybe czołową - uszkodzona od uderzenia.
Miesiące temu szyba zaczeła pękac od strony kierowce - 14 cm od dolnej krawędzi. Po 2 tygodniach to samo zaczyna sie dziac po stronie pasażera - 20 cm od dolnej krawędzi. Wie ktoś dlaczego tak sie dzieje? Za kazdym razem zaczyna pekac od krawędzi i idzie na srodek. Boje sie ze wymienie szybe i znow zacznie sama pękać.
Walus
Post autor: Walus » pt kwie 27, 2012 14:58
Kto Ci to wklejał ? być może za dużo kleju jest w jednym miejscu lub źle zostało oczyszczone po poszedniej i szyba na dołkach kraweżnikach sie napreża co powoduje pękniecia. Jakiś twardszy zawias posiadasz w aucie ? jesli tak to montuj rozpórki, bo jeśli przyczyną nie jest klej to znaczy ze buda już mocno na boki lata.
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
milka TD
Post autor: milka TD » pt kwie 27, 2012 15:26
Szybe montowałem w warsztacie Gad-Import Zygmund Gad http://www.autoszyby-gad.com.pl/Home.htm dosc znanym w okolicy i znajomi nie mieli problemów. Zawieszenie mam standardowe GT. Zaryzykuje i wymienie szybe może nic sie nie stanie do sierpnia, w sierpniu zmienie OC i dokupie ubezpieczenie szyb.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt kwie 27, 2012 16:34
Albo szyba kiepskiej jakości - (chińskie są bardzo "miękkie" i podatne na uszkodzenia) lub jak pisano wyżej - masz naprężenia. Auto nie było przypadkiem bite ?
milka TD
Post autor: milka TD » pt kwie 27, 2012 17:02
Szyba firmy Hirschler, bite chyba nie bylo, pewnosci nigdy nie ma. Golfa mam od 2008r, wczesniej nie bylo zadnych problemow
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt kwie 27, 2012 20:25
Problem jest prosty trzeba ściągnąć szybę i odszukać miejsce w którym miejscu blacha wystaje gdzie jest montowana szyba i dobić młotkiem. Miałem to w audi kiedyś po dzwonie, pękała co rusz.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob kwie 28, 2012 10:51
Kumplowi w hondzie szyba pękła od rdzy która jakimś cudem wdarła się pod klej
MK3 ADZ->AGU
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » ndz kwie 29, 2012 16:14
Buda/rama na pewno proste ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 04, 2012 20:27
milka TD, jesli pierwsza szyba była lata w aucie i pekła od uderzenia kamieniem a nie samoistnie to niema podstaw podejrzewać że coś jest nie tak z karoserią. Albo plamę dali montażyści albo ta marka jest faktycznie kiepska, po prostu musisz założyć nastepną i mieć nadzieję że się problem nie powtórzy. Może dadzą ci zniżke w tym samym zakładzie, ja pewnie pojechałbym do kogo innego.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
