Polerka Szyby ?
KamilTczew
Polerka Szyby ?
Słuchajcie mam delikatny problem a mianowicie moja golfina ma strasznie porysowane szyby i musiałbym cos z tym zrobic bowiem w nocy specjalnie za dużo nie widać przez nie, słyszeliście coś na temat polerowania albo jakiejś folii na szyby po czym by nie było widać rys ?
Polerka Szyby ?
Lepiej kup na złomie czyste szyby toć to taniej wyjdzie
KamilTczew
Polerka Szyby ?
KamilTczew, jeżeli rysy nie są głębokie tylko szyby są bardziej równo zmatowione, to pomaga tlenek ceru.
Re: Polerka Szyby ?
Mówiłeś szyby to nie widzę problemu.I nikt nie mówi ze musisz zmieniać uszczelki pierwsze słyszę.KamilTczew pisze:ehh ale + uszczelki odrazu wszystkie + ile roboty
Trochę checiKamilTczew pisze:ile roboty
KamilTczew
Re: Polerka Szyby ?
powiadasz ? hmm gdzie to dostanę ? chodzi to pod jakąś inną nazwą może ?magik-no1 pisze:KamilTczew, tlenek ceru.
Polerka Szyby ?
Chyba nie wiesz ile roboty jest z polerowaniem szkła. I tak Ci nie wyjdzie jeśli myślisz o przedniej. Jeśli szybę masz zmatowioną to nie da rady tego oczyścić. Wżery będą zbyt głębokie aby je usunąć w pełni. Przednia szyba jest laminowana i poszczególne warstwy szkła nie są przesadnie grube, pęknie Ci i tyle będzie zabawy. Kup używana lub nową. Szybę na uszczelce wstawisz samodzielnie (no właściwie z czyjać pomocą) i kawałkiem sznurka.
KamilTczew
Re: Polerka Szyby ?
Kupisz np. na allegro, ja miałem porysowaną szybę przednią od wycieraczek, były mikro ryski, szyba była taka mleczna, w nocy kiepska widoczność, po polerce dużo się poprawiło.
KamilTczew pisze:powiadasz ? hmm gdzie to dostanę ? chodzi to pod jakąś inną nazwą może ?magik-no1 pisze:KamilTczew, tlenek ceru.
