Witam!
Szukam juz od pół godziny tu na forum jakiegoś fotoporadnika jak zdemontować podsufitke w moim MK4 i poległem;] Prosiłbym o jakiś link z góry dzięki:)
demontaż podsufitki
- Waqa
demontaż podsufitki
Qto pisze:przednie słupki są wciskane, środkowe na dole też...przed zdjęciem górnej części odkręcasz pasy kluczem 17, tylne też wciskane plus odkręcenia pasów na klucz 17 i jak dobrze pamiętam dwie nakrętki 10 pod parapetami
lampka środkowa...zdejmujesz klosz, odkręcasz dwie śrubki i delikatnie podważając wyciągasz lampkę...pozostałe lampki podważasz od boku i wychodzą...odpinasz wtyczki i tyle
słoneczniki...śrubki krzyżak...po odkręceniu odpinasz wtyczki i tyle
rączki, uchwyty czy jak to tam nazwać...na śrubki krzyżak
listwa z tyłu przy klapie bagażnika jest wciskana...
Po odkręceniu wszystkiego odchylasz uszczelki wzdłuż auta i delikatnie wyciągasz całą podsufitkę...
to tak w skrócie...
lepiej musisz szukać
a tu masz całego posta http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=423267" onclick="window.open(this.href);return false;
standardowyy
demontaż podsufitki
to czytałem, ale liczyłem na jakieś zdjęcia bo boje sie że coś uszkodze. Nigdy takim czymś się nie zajmowałem, a żaden tapicer w moim mieście nie chcę się tego podjąć.. w d***** im się poprzewracało... ;]
demontaż podsufitki
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1312975" onclick="window.open(this.href);return false;
