Woda Cieknie spod schowka
Czesc...Problem...woda cieknie spod schowka (po tapicerce z tyłu za schowkiem,cały ten filc pod wykłądziną jest mokry) Powiedzcie mi którędy sie ona tam dostaje?.....Filtr przeciwpyłkowy nowy, uszczelka pod obudową filtra calutka, komora filtra wyczyszczona z liści i całego dziadostwa, korozji pod obudową filtra nie ma kanały odpływowe chyba drożne ( PS.mógłby mi ktoś dokładnie powiedzieć gdzie są te kanały na podszybiu i jak je przeczyscić ?-moze jakas fotka... )
Pomóżcie bo juz nie wiem co robić...dzieki
Bastek
Witam, ja mam podobnie mam vw Golf 5 vario 2007r. Może ktos wie co jest przyczyną mokrego dywanika od strony pasażera?
Mam ten sam problem, być moze jest to wina podszybia, gdzies moze byc pekniete i pod filtr kabinowy dostaje sie woda, tak bynajmniej ja mysle, byc moze sie myle. A takze jak juz wspomniano moze to byc problem wezykow odplywowych, ktore wychodza z boku.
Re: Woda Cieknie spod schowka
a dokładniej ?stonefree pisze:Z boków, tam gdzie kable do kierunkowskazów wychodzą.
Z A DO B BYLE SZYBKO!
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Po pierwsze podstawę filtra neleży wkeić pod silikon po drugie może być już podszybie zjedzone
Podszybie jest jak nowe, spod filtra kabinowego tez nie cieknie bo wszystko tam porobiłem...a gdzie dokładnie te wezyki odpływowe?
Bastek
Czyli dokładnie skąd? ??
Bastek
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
Bastek666, Powiedz lepiej o jakim aucie piszesz.
romano1973, Słyszałem że w 5 była wada fabryczna i łączenie blach pod błotnikiem było słabo uszczelnione.
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
Bastek666, W jakim stanie masz plastikowe podszybie ? Może jest lekko pęknięte. Zobacz czy filtr jest mokry. Odpływy masz po bokach.
aaa i jeszcze jedna wskazówka....tam pod schowkiem gdzie jest taka jakby pianka to pod nią jest jakaś wiązka kabli (przy samym słupku A )...i ta wiązka kabli jest mokra, gdy pada deszcz...może to Wam pomoże w zlokalizowaniu tego cholernego przecieku....SKĄD to może CIEKNĄĆ ? ? ? ?
Bastek
- piterq
Bo jeśli posiadasz to możliwe że ten wężyk co ma odprowadzać wodę z szyberdachu na zewnątrz jest przerwany lub po prostu wypadł ze swojego miejsca i cała woda leje się do środka... Sprawdzisz to w bardzo prosty sposób: gdy nie pada otwierasz drzwi przednie i na szyberdach wylewasz troche wody, i powinna się wylać przez taka gumową rurkę pomiędzy przednimi drzwiamipiterq pisze:posiadasz może w golfie szyberdach ??
http://www.vw-club.rzeszow.pl/ zapraszam miłośników Vw z Rzeszowa i okolic :)
